查看: 49|回复: 1
插入u盘提示需要格式化 如何在格式化之前备份文件
发表于 2022-3-29 10:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在u盘使用过程中,许多用户遇到了这样一种情况:那就是当U盘插入电脑时提示需要格式化,使用各种方法都无法修复u盘,甚至出现打不开的情况,但是里面有重要文件怎么办?当u盘出现格式化提示时,如果里面有重要文件,千万不要点格式化,否则里面的数据会全部被删除,先用数据恢复软件先将U盘里的数据备份出来,再执行U盘格式化操作。
数据恢复软件我们要选择专业靠谱的,云骑士数据恢复软件是一款靠谱专业安全的电脑应用软件,它可快速扫描预览、精准恢复数据,适用多种恢复场景,广泛恢复类型,能够保护数据安全,并且提供专业的技术咨询。软件支持硬盘、U盘、内存卡、摄像机,行车记录仪等各种设备。操作简单易懂,可根据数据丢失情况,选择一个合适的模式进行恢复。下面带来详细的备份数据教程:
首先到官网下载云骑士数据恢复软件,接着打开软件操作界面,在场景模式下选择u盘/内存卡恢复。
根据需要选择插入的u盘,完成后点击开始扫描。
系统开始扫描文件,安心等待即可,无需手动操作。
扫描完成后,把需要恢复的文件勾选上,然后点击右下角的立即恢复按钮。
弹出文件保存路径窗口,把恢复的数据另存到其他盘中。
耐心等待文件导出以后,即可成功将u盘文件备份出来。
备份出来以后再执行u盘格式化操作,这样就有效避免了重要数据丢失的情况了。
总结:想要重要的文件能够得到保障,定期进行备份非常有必要,希望大家能够养成及时备份数据的好习惯,避免出现意外无法保证重要文件的保存。
转:www.yqssjhf.com 云骑士数据恢复官网
发表于 2022-4-7 12:40:02 | 显示全部楼层
澳洲幸运5开奖直播 中国的钢化玻璃历史最初始于年,有上海耀华玻璃厂开始试制,秦皇岛市钢化玻璃厂试产成功。秦皇岛耀华玻璃厂开始生产军工用钢化玻璃,代洛阳玻璃厂首家引进了比利时钢化设备。同期沈阳玻璃厂化学钢化玻璃投入生产
福彩七乐彩预测投注 钢化玻璃中应力的分布是钢化玻璃的两个表面为压应力,板芯层处于张应力,在玻璃厚度上应力分布类似抛物线。玻璃厚度的中央是抛物线的顶点,即张应力最大处;两侧接近玻璃两表面处是压应力;零应力面大约位于厚度的1/3处
极速飞艇开奖直播 通过分析钢化急冷的物理过程,可知钢化玻璃表面张力和内部的最大张应力在数值上有粗略的比例关系,即张应力是压应力的1/2~1/3。国内厂家一般将钢化玻璃表面张力设定在左右,实际情况可能更高一些
GMT+8, 2026-9-28 06:28 , Processed in 0.029512 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
