查看: 80|回复: 0
温湿度传感器用于气象监测_高速公路气象监测系统包括哪些
发表于 2022-3-29 11:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些年来我国的高速公路建设快速发展,提高了人民的生活水平,也加快了经济的发展速度,但是现代交通运输受到气象条件的制约,夏季高温暴晒,会导致汽车轮胎爆胎;大雨天出行,车辆很容易发生侧滑;冬天起雾降雪,更是高速公路上“最致命的杀手”。
各种突发性气象灾害,驾驶员猝不及防,从而酿成重大交通事故,危及驾乘人员和行车的安全,同时也影响高速公路自身的经济效益,进一步产生不良的社会影响。
保证恶劣天气条件下高速公路的通行能力,是建立高速公路气象监测系统的目标,进而追求快速、高效与安全的通行。高速公路自动气象监测系统由气象站、数据传输、数据处理、道路警示等部分组成,分布在高速公路沿线,组成高速公路自动气象监测网络。
气象监测系统可以对高速公路沿线的风向、风速、能见度、雨量、温湿度、路面状况(表面温度、干湿状况、结冰)等进行监测,并将这些监测信息上传到监控中心,供交通管制系统参考,当出现恶劣或极端气象时,发出警示信息,并以多种方式提前告知管理人员和驾驶员,以此提高高速公路的安全行车水平。
作为高速公路气象监测系统中的重要组成部分,温湿度这一重要参数的测量需要使用到温湿度传感器,工采网在这里给大家推荐两款温湿度传感器:
法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF,是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,尺寸小无铅,铬和汞湿度精度:±2% @55%RH 、1V ~ 3.6V直流输出(0% ~ 100% RH @ 5Vdc 供电)、专利的固态聚合体结构、互换性好、可靠性高,长期稳定性好、不受浸水影响 、温度依赖性低  、长期饱和状态后。
测棒型温湿度传感器 - CAEL-S16,由M12金属连接器,可快速安装,类比输出含缓冲器,确保输出不失真。金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰。全范围0~100%RH量测,温度量测范围高+105°C (221 °F) 。测棒压力范围,高 10 bar ,类比两通道,可变量输出 ,RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位。可广泛应用:半导体及微电子工业、製药工业,造纸工业、冷却室、楼宇自动控制、环境和通风控制等领域。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.033854 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
