查看: 60|回复: 0
超声波测距传感器在充电桩车位占用检测中的应用解决方案
发表于 2022-3-30 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在交通运输领域,车辆的电动化已逐渐成为一种潮流。而且随着国家新能源行业补贴政策的出炉,极大的刺激了纯电动车行业发展,除了纯电动汽车续航里程外,充电桩作为纯电动汽车最为重要的配套设备,可以说极大程度上影响了消费者对于纯电动汽车使用的满意度。
电动汽车充电系统是维持电动汽车运行的能源补给设施。充电基础设施建设持续推进。对于推广发展电动汽车至关重要。加快电动车充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。有的车主会遇到新能源汽车急需充电,好容易到了充电点位,却没有闲置的充电桩,好几辆车占着位置不充电,有的暴脾气司机抡起砖头怒砸占位车辆。司机行为欠妥,但也暴露出一个问题,公共充电桩被占用现象严重,在充电完成后,驾驶者可能会忘记将充电插头归位或者关闭,如果车辆离开后充电桩仍在工作中,有可能造成安全隐患。同时在车位上没有车辆时及时关闭或休眠充电桩,也可以起到节能减排的作用。
为解决上述问题工采网推荐通过在充电桩上安装MaxBotix 超声波体检测传感器- MB1004可以准确探测车位上车辆的有无,有车辆进入时,可以提前唤醒充电桩进入工作状态,车辆离开车位后,可以及时休眠,降低使用风险和能耗。
MaxBotix 超声波体检测传感器- MB1004是一款专门有高低电平报警信号输出的接近传感器,可测范围可达213cm,适用于行人检测、停车检测等。当行人进入检测范围内,MB1004就会输出由低电平变成高电平的报警信号。同时它也具备输出目标具体距离的功能,通过RS232输出距离数据。MB1004是一款非常低成本的人体检测超声波传感器。
MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器MB1004特点:
近端探测低成本的邻近目标检测方案
测量周期快
超低功耗适合电池供电系统
可以自由运行测量或者外部触发测量
宽供电电压2.5V~5.5V
可输出高低电平报警信号
MaxBotix 超声波传感器 人体检测传感器MB1004优点:
成本低
同一的环境中可同时使用 20 只传感器
可靠的接近距离信息
同时兼做测距仪 (仍在串口报告测距信息)
电路板上配有装配孔
测量周期快
功耗极低,非常适合多传感器操作或电池供电系统。
输出允许用户在任何释放处理器的
串行数据,0 ~Vcc,波特率9600 81N 时候获取可靠的接近信息
用户可选择任意一种输出
可从内部或外部触发
用标称NRE charge可读取对象采集和恢复时间
高质量的波束特性
功耗低的接近传感器
GMT+8, 2026-9-28 06:31 , Processed in 0.040683 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
