查看: 84|回复: 0
一氧化碳传感器用于烟草燃烧一氧化碳含量检测
发表于 2022-3-31 10:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸烟有害健康,长期吸烟容易导致肺部疾病。研究发现,大多数肺部疾病都与吸烟有关。每年有数百万人死于肺癌,肺癌的发病率在包括中国在内的许多国家都居恶性肿瘤发病率之首。
烟草含有许多有害物质,如尼古丁、一氧化碳、焦油等。这些有害物质对气管、口腔、肺部都是有害的。如果焦油沉积在肺绒毛上,就会破坏绒毛的功能,还可能导致肺部疾病。吸烟会降低脑部血液的含氧量,在一定程度上阻碍脑部的血液循环,引起脑部血管出血和闭塞,从而导致瘫痪、中风等疾病。一般来说,吸烟者患中风的可能性是不吸烟者的两倍。
简而言之,吸烟对身体的其他器官都有伤害,比如肝脏、生殖系统,尤其是二手烟,对周围人的伤害更大。所以,为了自己的健康,你应该拥抱健康的生活方式,尽早戒烟。
此外,吸烟对环境的危害也不容小觑。吸烟产生的烟头是不可降解的垃圾,不仅会腐蚀周围的土地,大大降低土地保水保肥的能力,还会恶化水质,给水资源的利用带来不便。随着烟草的种植和加工,更多的土壤会板结,更多的树木会被砍伐,这将造成严重的水土流失。
香烟烟雾是室内污染物的重要来源。烟的成分很复杂。已经确定了3000多种化学物质,其中许多是致癌、致畸和致突变的。它们以气体和气溶胶的状态存在于空气中,其中气态物质占90%以上,气态污染物有CO、NO2、烷烃、烯烃等。
以一氧化碳为例。烟雾中含有大量的一氧化碳。一氧化碳与血红蛋白的结合能力比氧气大240 ~ 300倍。吸入人体后会与血红蛋白结合,严重削弱红细胞的携氧能力。因此,吸烟加速血液凝固,容易引起心梗、中风、心肌缺氧等心血管疾病。
因此,为了减少烟草燃烧造成的空气污染,可以使用气体检测仪器来监测抽烟室内空气环境中一氧化碳含量,在此工采网推荐一款一氧化碳传感器,美国SPEC Sensors 一氧化碳传感器 - 3SP-CO-1000,高性能,低成本和小体积,长寿命,预期不含CO及其他干扰气体的环境中使用寿命可达10年,是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
GMT+8, 2026-9-28 04:36 , Processed in 0.032166 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
