查看: 36|回复: 1
u盘数据无故丢失是什么原因?u盘数据丢失怎么恢复!
发表于 2022-4-8 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
u盘数据无故丢失常见原因:
情况一、文件被隐藏了:在电脑中查看U盘属性,如果有数据占用了空间,但是不显示文件,那么有可能是文件被隐藏了。
情况二、文件丢失:造成数据丢失的原因很多,例如删除、格式化、计算机病毒等等。发现文件丢失了,要马上停止写入操作,避免将丢失的数据覆盖掉。
情况三、U盘物理损坏:U盘出现了物理故障,例如存储芯片、主控等损坏了。
根据不同情况进行u盘文件恢复:
情况一恢复方法:显示隐藏的文件、文件夹和驱动器
第一步:将U盘与电脑连接好,然后双击桌面上的"此电脑"图标,打开文件资源管理器。
第二步:在文件资源管理器中找到U盘的盘符,双击该盘符打开U盘。
第三步:在菜单栏上点击"查看"选项卡,然后勾选"隐藏的项目"选项。
此方法适用于找回被隐藏的文件,如果U盘中消失的文件并不是被隐藏了,那么请参考方法二找回丢失的文件;此教程使用的是Windows10系统,其他Windows版本的系统在具体操作上可能有些许不同,不过大同小异,这里就不一一举例了。
情况二恢复方法:使用U盘数据恢复软件找回丢失的文件
准备工作:
下载云骑士数据恢复到电脑桌面
将需要恢复数据的u盘插入电脑中
恢复步骤:
1.打开云骑士数据恢复,在【场景模式】下选择【U盘/内存卡恢复】。
2.点击选择插入的移动硬盘分区,然后点击【开始扫描】按钮。
3.系统开始识别和扫描文件,无需手动操作,安心等待即可。
4.扫描完成后,把需要恢复的文件勾选上,然后点击右下角的【立即恢复】按钮。
5.这里恢复的数据必须另存到其他盘中,避免前后数据被二次覆盖破坏。
6.系统开始恢复和导出数据,全程无需任何手动操作,等待数据恢复成功后,点击查看或者确定即可。
情况三恢复方法:U盘物理损坏主要指U盘已经无法插入电脑,或者是电脑已经无法识别U盘,这种情况下大概率是不能恢复的。不过也可以找专业人士进行开盘处理,也许还能恢复数据。
发表于 2022-4-11 12:52:39 | 显示全部楼层
澳洲幸运5开奖直播 小心从20世纪30年代开始,元素周期表中的化学元素中的半导体被研究者如贝尔实验室的威廉·肖克利(William Shockley)认为是固态真空管的最可能的原料。从氧化铜到锗,再到硅,原料在20世纪40到50年
开奖网结果 代被系统的研究。尽管元素周期表的一些III-V价化合物如砷化镓应用于特殊用途如:发光二极管、激光、太阳能电池和最高速集成电路,单晶硅成为集成电路主流的基层。创造无缺陷晶体的方法用去了数十年的时间。
168won福彩3D稳赚方法 以电镀为主参见。主要的工艺技术可以分为以下几大类:黄光微影、刻蚀、扩散、薄膜、平坦化制成、金属化制成。由很多重叠的层组成,每层由视频技术定义,通常用不同的颜色表示。一些层标明在哪里不同的掺杂
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.020791 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
