查看: 38|回复: 1
电脑照片不小心删除了怎么恢复 试试这种方法
发表于 2022-4-9 16:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户习惯把很多的文件数据存放在电脑上,照片也不例外,然后在清理的时候就很容易出现丢失或者误删除的情况,那电脑照片数据丢失怎么恢复?一般只要不是硬件故障和数据覆盖的情况下,通过数据恢复软件可以找回。
准备工作:
下载安装云骑士数据恢复软件(软件不要安装在丢失盘中,以免造成数据覆盖而无法恢复)
恢复步骤:
1.打开云骑士数据恢复,在【场景模式】下选择【误删除文件】。
2.根据需要选择被删除文件的分区,这里选择【桌面】为例,完成后点击【开始扫描】。
3.系统开始扫描文件,安心等待即可,无需手动操作。
4.扫描完成后,把需要恢复的文件勾选上,然后点击右下角的【立即恢复】按钮。
5.这里恢复的数据必须另存到其他盘中,避免前后数据被二次覆盖破坏。
6.系统开始恢复和导出数据,全程无需任何手动操作。数据恢复成功,点击确定或者点击查看即可。
提示:如果误删除功能没有找到需要的数据,可以使用向导模式或者深度恢复进行扫描找回。
电脑照片恢复注意事项:
1、电脑硬盘丢失照片后,不要继续向丢失照片的磁盘分区里存入任何数据,也不要编辑或浏览现有数据,防止产生数据写入,导致照片无法恢复。
2、恢复照片的时候,不要把搜索到的文件保存丢失数据的分区,防止将其他未恢复的数据覆盖。
3、在恢复照片期间,如遇到任何疑问或是需要帮助,请尽快联系云骑士官方在线客服。
根据以上操作就可以把电脑误删的照片找回了,但找回的是没有被破坏的数据,被覆盖破坏的数据是找不回的,所以平时要注意备份重要的数据。
发表于 2022-4-11 12:51:02 | 显示全部楼层
澳洲幸运5开奖直播 交流、制造和交通系统,包括互联网,全都依赖于集成电路的存在。甚至很多学者认为有集成电路带来的数字革命是人类历史中最重要的事件。IC的成熟将会带来科技的大跃进,不论是在设计的技术上,或是半导体的工艺突破
福彩七乐彩预测投注 两者都是息息相关集成电路的分类方法很多,依照电路属模拟或数字,可以分为:模拟集成电路、数字集成电路和混合信号集成电路(模拟和数字在一个芯片上)。数字集成电路可以包含任何东西,在几平方毫米上有从几千
168won 这个过程和在未来几年所期望的进步,在半导体国际技术路线图中有很好的描述。仅仅在其开发后半个世纪,集成电路变得无处不在,计算机、手机和其他数字电器成为社会结构不可缺少的一部分。这是因为,现代计算
GMT+8, 2026-9-28 06:33 , Processed in 0.021974 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
