查看: 47|回复: 1
txt文本不小心删除怎么恢复 txt文本恢复教程
发表于 2022-4-11 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
xt文件即文本格式文件,txt文件能够储存文字信息。当我们在使用电脑过程中,不小心将辛苦收集的资料txt文件删除了怎么办呢?TXT文件删除了还能恢复吗?当txt文件删除后,我们可以先到回收站中进行查找并还原。
但如果txt文件是被永久/彻底删除的,我们只能借助第三方工具进行查找恢复了。这里所说的第三方工具,是指专业的数据恢复工具。为什么要找专业的呢?因为专业正版的数据恢复软件不会对您的文件造成任何损坏,是可以放心使用的。如今市面上的数据恢复软件众多,自行选择下载过程中要找官网进行下载。并且要看下软件是否支持txt文件格式类型。
而云骑士数据恢复软件恢复范围很广,可txt文件针对性进行恢复。此外,它还能恢复图片、视频、文档等各种文件类型。它提供各种扫描方式,该软件支持从U盘、SD卡等多种存储设备恢复数据,且完美兼容各种电脑系统。
为了方便您了解查找txt文件并恢复的全部过程,我们以云骑士数据恢复软件为例,向您详细介绍恢复步骤。
1、首先到官网下载并安装好云骑士数据恢复软件(注意:软件不能安装在丢失盘中),打开云骑士数据恢复软件,根据需要选择恢复功能,这里选择场景模式下的误删除文件。
2、选择好以后选择需要恢复数据的分区,如果是外接设备则可以将它插入电脑中,或者通过读卡器插入电脑,点击开始扫描。
3、扫描结束以后,你会发现有很多数据,这时我们可以通过文件类型进行查找,这里勾选文档文件类型,然后找到了需要的txt格式文件。
因为文件丢失后有可能会因各种原因受损,所以遵循先预览再恢复原则,通过预览模式判断文件是否正常再进行恢复。
只要能正常预览到文字的都是可以恢复的,对于无法预览或者不支持预览的是无法判断数据是好的还是坏的,只能恢复出来才能进行查看的。
4、接着在需要恢复的txt文件前面进行勾选,选择好以后点击立即恢复按钮。
5、弹出设置文件路径窗口,将文件存储在安全区域中(如果存储盘不够内存,可以外接其他设备进行存储),点击确定按钮。
6、耐心等待文件导出完成,点击查看即可查看恢复出来的txt文件了。
发表于 2022-4-14 12:26:37 | 显示全部楼层
福彩七乐彩预测投注 发展最高理论概括的科学技术哲学(自然辩证法)对现代科学技术的能动的反作用日益凸显,现代科学技术日益社会化、体系化和复杂化都使得科学技术必须纳入到哲学的视域中考察,哲学也就自然对科学研究和工程技术实践
开奖网结果 具有普遍的指导作用,以往的那种把哲学排斥到科学技术之外的观点应该得到更正。科学与技术之间的关系因历史时期而不同,从技术领先到科学领先发展,从技术与科学分离到科学与技术精密结合,现代科技的发展更加
168won 致系统医学与系统生物工程的应用,从而导致个体化医学、转化医学与医疗工程化系统的生物医学与生物工业革命,使科学技术越来越凸显为社会经济发展的生产力。以信息技术为中心的当代科技革命在全球蓬勃兴起
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.026321 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
