查看: 43|回复: 0
HVAC空气系统中的温湿度应该如何去控制
发表于 2022-5-20 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAVC,即空气调节系统,是英文Heating,Ventilation,Air-conditioning and Cooling的缩写,是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统 。其中,温湿度两个元素是接下来要说的。
湿湿度其实是我们生活中非常重要的话题。对于湿度,我们常用相对湿度的概念表示环境中的湿度水平,就是空气中水分子的数量对所能容纳水分子最大数量的占比,它通过百分比的形式表征。而温度是表示物体冷热程度的物理量,二者一般会被一起提到。空气储存水分子的能力随温度变化,温度越高空气储水能力越强。
空气中的湿湿度水平与人们的生活健康,工业生产,货物存储,息息相关。举个生活中的例子,高湿的冬天,使人有一种阴冷刺骨的湿冷感;而夏天的高湿,会使人的体感温度高于环境,产生明显的湿热感;而在工业环境下,对温湿度也有着严格的要求,一般电子工业设备的存储环境湿度应该40%以下,有的电子产品要求湿度更低;类似于通讯机房的场合,温度需要控制在20-26℃。
空气调节系统可以通过与冷气机/空调供应冷气、暖气或除湿的类似原理,利用冷媒在压缩机的作用下,发生蒸发或凝结,引发空气的蒸发或凝结,从而达到改变周围环境温、湿度的目的。当然,其中少不了,温湿度传感器对于环境温湿度的测量。工采网这里推荐两款温湿度传感器:
韩国Samyoung 温湿度传感器模块HTW-211,是基于HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。可广泛应用于:智能家居、HCPV控制、工业工序控制 、医疗、汽车、环境监控等诸多领域。
美国TE的数字输出温湿度传感器HTU21D,多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度,专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.039469 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
