查看: 39|回复: 0
如何通过压力变送器对楼宇供水中给水排水系统进行监控?
发表于 2022-5-24 10:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生活中每天都要用到自来水,自来水的供应方式一般都是恒压供水,这种供水方式在水泵站、污水处理和建筑供水等领域也有广泛应用。恒压供水可以保持供水压力恒定,从而满足需求。如果水压不能保持恒定,有些设备就无法正常工作。
给水排水监控系统是任何建筑必不可少的重要组成部分。一般建筑给水排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防水系统,是建筑自动化系统的重要监控对象。给水排水系统的任务主要是满足建筑生产和生活的冷水、热水和排水要求,以及排放废水的处理和综合利用。
给水排水系统的主要功能是通过计算机控制及时调整系统中水泵的数量,以达到供水与需水量、进水量与排水量的平衡,实现泵房的最佳运行,实现高效率、低能耗的优化控制,集中管理给水排水系统的设备,保证系统的可靠运行。
另外,建筑给水管网的压力检测非常重要。压力过低会大大影响系统的功能,压力过高会导致管网爆裂。最好对每个消防区域的管网最有利点和最不利点进行监控,根据区域管网的具体高度设定有利点和不利点的正常压力范围,以便在压力过高或过低时及时报警,并通过最有利点和最不利点的压力以及管网的高度检查管网中的泄压阀是否正常工作。
管道水压监测系统分为三个部分:传感层、传输层和应用层。感知层位于物联网三层结构的第一层,其功能是“感知”,即通过传感器网络获取环境信息,是物联网的核心。管道水压监测系统的传感层主要是压力变送器,是管道水压信息采集的关键部分。
工采网技术工程师推荐一款压力变送器,可用于供水管道压力变化检测。压力变送器 - CS-PT1100,体积小、重量轻、结构紧凑、生产严格,多种压力接口选择,零位可任意迁移;质保证体系健全,广泛用于压缩机、楼寓供水等现场的压力测量。
GMT+8, 2026-9-28 04:38 , Processed in 0.019937 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
