查看: 57|回复: 0
恢复存储卡数据 存储卡数据误删怎么恢复
发表于 2022-5-24 16:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、下载云骑士数据恢复软件(软件不能安装在丢失盘中,以免造成数据覆盖而无法恢复),将存储卡插入读卡器设备中,将其和电脑进行连接,确保设备之间能够连接正常。然后打开软件操作界面,接着进入恢复界面,点击需要恢复的U盘/内存卡恢复按钮进行恢复扫描。
2、点击选择插入的移动硬盘分区,然后点击【开始扫描】按钮。
3、系统开始识别和扫描文件,无需手动操作,安心等待即可。
4、扫描完成后,这里以恢复图片文件为例进行操作,点击图片文件类型,然后点击预览模式进行预览,确认找到的照片没有损坏。
5、把需要恢复的照片勾选上,然后点击右下角的【立即恢复】按钮。
6、将找到的照片另存在其他盘中。
7、等待数据恢复成功,点击查看即可看到恢复好的照片文件,后期再将照片复制到内存卡中即可。
GMT+8, 2026-9-28 08:40 , Processed in 0.019932 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
