查看: 77|回复: 0
相机储存卡视频数据误删如何恢复
发表于 2022-5-25 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤一:将相机中取出的存储卡通过读卡器连接电脑。下载安装并打开云骑士数据恢复软件https://www.yqssjhf.com/,并选择场景模式下的【u盘/内存卡恢复】。
步骤二:选择存储卡分区,然后点击【开始扫描】。接着进入扫描过程,请耐心等待。若【u盘/内存卡恢复】未找到您需要的视频,还可以使用【深度恢复】功能进行更细致的扫描。
步骤三:等待扫描结束后,可以根据视频文件类型,或者通过搜索文件名等方式进行查找,点击预览模式,或者双击文件预览下,软件支持预览视频文件的第一帧画面。
只要能正常预览到图像的都是可以恢复的,对于无法预览或者不支持预览的是无法判断数据是好的还是坏的,只能恢复出来才能进行查看的。
步骤四:筛选预览无误后勾选想要恢复的视频文件,并点击【立即恢复】按钮,将恢复的视频保存在其他分区即可(不要保存在原来的存储卡中,以避免数据覆盖)。
GMT+8, 2026-9-28 05:58 , Processed in 0.028049 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
