查看: 36|回复: 0
CO2气体传感器在环境监测领域中不可或缺
发表于 2022-6-2 09:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国家环保管控的不断加强,环保领域气体检测仪器的消耗量也在逐年增加,在锅炉烟气检测和空气质量检测中的应用越来越多,环保领域气体传感器的消耗量也在逐年增加。
传统空气污染治理方面有很多的问题,面临的主要挑战如下:
1、监测点固定,单点成本高,难以进行大规模布点。
        2、气体成分多样。有时不仅要监测二氧化碳、氮气、氧气、氢气等常见气体,还要监测二氧化硫、甲醛等有害气体。
        3、数据安全存在隐患。数据从传感器传到RTU再传到监控平台,没有加密,让违法者有机可乘。
在传统产业链中,气体的监测是通过人工扫描记录数据来完成的,而现阶段基于物联网的气体监测产业链通过传感器监测,再通过蓝牙、NB-IoT、GPRS等手段传输信息,最终通过大数据、云计算软件平台采集、记录、分析数据。
以CO2浓度检测为例,随着安全健康意识的增强,人们越来越渴望控制地下商场、地下车库、商业建筑、轨道交通等空间的空气质量或中央空调的自动通风。这个领域主要是检测二氧化碳气体的浓度。由于二氧化碳气体的化学性质极其稳定,一般的化学检测方法无法测量,而红外气体传感器可以方便地检测二氧化碳。
再比如地下管廊,地下城市管网是每个城市建设的重大工程之一,也是人们和谐生活的基础设施保障。在我国,由于沼气和瓦斯含量高,地下管道和通信电网经常发生爆炸,造成人身伤害和设施损坏。而甲烷传感器气体检测仪就可以对沼气这类危险气体进行监测,提早预知泄漏情况,避免危险事故的发生。
气体传感器行业和气体监测行业一直存在,随着“碳中和”政策的出台,出现了很多与环境检测相关的企业。工采网也代理了多个气体传感器品牌,可以满足不同的用户需求,比如以下这些应用广泛的气体传感器:
英国GSS 微型红外二氧化碳传感器 - MINIR/ExplorIR-M,基于 IR LED 专利技术和创新的光路设计,使 二氧化碳传感器MINIR成为低功耗的 NDIR传感器;
英国Clairair 红外气体传感器 - S509,对有毒有害物质免疫,具有抗中毒功效,可以工作在高湿环境中;是依据比尔-郎伯定律和红外光谱理论研制成的,可以精确探测甲烷,二氧化碳,碳氢化合物等。
AMS 数字金属氧化物多气体传感器 - ENS160,有独立热板控制以检测多种气体,例如,包括乙醇,甲苯,以及氢气和二氧化氮在内的挥发性有机化合物(VOC),有着优秀的选择性和精确度。对于室内空气质量应用, ENS160 支持智能算法以数字处理芯片上的原始传感器测量值。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.020042 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
