查看: 29|回复: 0
tga文件是什么 tga文件误删怎么恢复
发表于 2022-6-9 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
tga文件是什么
tga文件通常是指tga。tga文件的扩展名为.tga,该格式支持压缩,使用不失真的压缩算法,可以带通道图,另外还支持行程编码压缩。是由美国Truevision公司为其显示卡开发的一种图像文件格式,该图象格式在电脑上应用最为广泛。
tga文件误删怎么恢复
而在使用电脑过程中,有时候一不小心删除了tga文件,并且又清空了回收站,或者使用永久删除文件方式(shift+delete快捷键),在没有备份数据的情况下,想要再次使用tga文件时应该怎么办呢?看云骑士数据恢复软件如何为你找回已删除文件!
例:想找回原本存放在电脑(D盘)内的tga文件,文件误删怎么恢复?下面实操为大家演示下从删除tga文件到恢复的整个过程:
首先我们对D盘中一个tga文件进行删除操作,这里使用的是永久删除文件方式(shift+delete快捷键)。
删除以后可以发现回收站中没有任何文件。那么tga文件误删怎么恢复呢?
我们可以打开已经提前下载安装好的云骑士数据恢复软件。根据需要选择恢复功能,这里根据题意可选择场景模式中的误删除文件,选择丢失文件所在的磁盘盘符即D盘,点击开始扫描按钮。
等待扫描结束以后,将在软件界面右侧生成已删除等文件扫描结果详细列表。可在图片文件类型下或通过在搜索框中输入“.tga”来找到tga文件,接着点击预览模式进行预览。
只要能正常预览到图像的都是可以恢复的,对于无法预览或者不支持预览的是无法判断数据是好的还是坏的,只能恢复出来才能进行查看的。
勾选所需的tga文件,然后单击右下角的“立即恢复”按钮,将它们存储在其他存储位置,点击查看即可查看恢复出来的tag文件了。
原创文章来源于:https://www.yqssjhf.com/help/354.html
GMT+8, 2026-9-28 05:58 , Processed in 0.019352 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
