查看: 32|回复: 0
数据恢复软件如何使用 数据恢复软件使用
发表于 2022-6-9 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在官网(https://www.yqssjhf.com/)下载云骑士数据恢复软件到电脑上,并安装好软件。
二、打开软件操作界面,然后根据需要选择恢复模式。
如文件误删不久,推荐使用误删除文件选项,比较节省时间。
如文件已经丢失有一段时间了,且误删除文件扫描找不到,可以试试深度扫描。
如只针对恢复某个文件类型,推荐使用向导模式。
如电脑误分区、误格式化导致数据丢失,可以选择分区恢复、误格式化恢复。
如不小心清空了电脑回收站数据,可以使用误清空回收站功能进行扫描。
三、接着选择丢失文件所在的电脑磁盘分区,然后点击开始扫描按钮。
四、扫描完成,通过文件类型、文件名搜索等方法找到自己需要恢复的文件,然后双击该文件或者点击预览模式进行预览。
只要能正常预览到文字或者图像的都是可以恢复的,对于无法预览或者不支持预览的是无法判断数据是好的还是坏的,只能恢复出来才能进行查看的。
五、勾选需要恢复的文件,然后点击右下角的立即恢复按钮,选择恢复文件的存储路径,即可将文件恢复出来了。
GMT+8, 2026-9-28 05:58 , Processed in 0.021602 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
