查看: 47|回复: 0
u盘被分区后怎么找回数据并恢复
发表于 2022-6-10 16:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
云骑士数据恢复软件是一款可快速扫描预览、精准恢复数据的电脑应用软件,适用多种恢复场景,广泛恢复类型,能够保护数据安全,并且提供专业的技术咨询。提供因为各种原因导致的u盘数据丢失找回功能,并免费预览丢失的数据。接下来,小编就用云骑士数据恢复软件给大家示范如何恢复u盘数据。
步骤一:将u盘插入电脑的USB接口,接着通过搜索引擎搜索云骑士数据恢复官网(https://www.yqssjhf.com/),进入官网后点击下载,完成安装后即可运行软件,记得软件不能安装在丢失盘中。
步骤二:打开软件操作界面以后,选择相应的恢复功能,这里选择场景模式下的u盘/内存卡恢复功能,选择丢失数据所在的位置,即软件自动识别出来的u盘设备,选好以后点击开始扫描按钮。
步骤三:扫描完成以后,根据文件类型、搜索文件名等方式找到所需文件,当发现了自己要恢复的文件时,双击文件或者点击预览模式进行文件预览。
软件支持预览图片文件详细的图像;支持预览视频文件的第一帧画面;支持预览压缩文件、文档文件,能看到相对应的文字信息,只要能正常预览到文字或者图像的都是可以恢复的,对于无法预览或者不支持预览的是无法判断数据是好的还是坏的,只能恢复出来才能进行查看的。
步骤四:完成对目标文件的筛选预览之后进行勾选,点击下方的立即恢复按钮,把数据另存为到其他的磁盘,点击确定按钮。耐心等待数据导出成功,点击查看即可查看恢复出来的数据了。
GMT+8, 2026-9-28 06:27 , Processed in 0.022833 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
