查看: 854|回复: 5
labview读单片机数据问题
发表于 2009-2-23 14:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先发程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,ge,shi,bai,aa;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delay(uint z);
void init();
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai);
void main()
  init();
  while(1)
  { display(ge,shi,bai);
   if(aa==20)
   aa=0;
   temp++;
   TR1=1;
    if(temp==101)
    temp=0;
   bai=temp/100;
   shi=temp%100/10;
   ge=temp%10;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
  wela=1;
  P0=0xc1;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[bai];
  dula=0;
  delay(5);
  P0=0X00;
  wela=1;
  P0=0xc2;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[shi];
  dula=0;
  delay(5);
  P0=0X00;
  wela=1;
  P0=0XC4;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[ge];
  dula=0;
  delay(5);
  P0=0X00;
void init()
TMOD=0X21;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
SCON=0X50;
PCON=0X00;
ES=1;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
aa++;
void seri() interrupt 4
ES=0;
TI=0;
SBUF=temp;
ES=1;
这段程序一开始是简单的0-100自加程序
最近学习了labview
就想用labview通过串行通讯做一个简单的上位机监控界面。
这里就想把数码管的值实时显示在labview上面。
红色部份是串行通讯,将uchar temp的值赋值给SBUF,
但是为什么labview显示不出来呢?
发表于 2009-2-23 19:32:36 | 显示全部楼层
为什么没有主程序呢?
另外,用51的话建议用CPUVIEW简单点,现在51的全功能版本也是免费的了!好运!
发表于 2009-2-23 19:33:56 | 显示全部楼层
还有,您的串口中断程序(CPU的),是当串口收到数据后进行数据发送的,而您的LABVIEW程序,却只有读,所以下位机是不会返回数据的!
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:08:35 | 显示全部楼层
恩,问题已经解决了。SBUF起先并没有赋值。在void main()中 对SBUF赋初值就可以进入中断了。
也可以改用查询的方式。已经解决了。
还是要谢谢cpubbs哦
发表于 2009-4-11 17:20:37 | 显示全部楼层
请问LABVIEW怎么弄
发表于 2009-4-11 18:25:22 | 显示全部楼层
请问LABVIEW怎么弄
xyhyou 发表于 2009-4-11 17:20
大家好,cpubbs论坛第一,二版本学习套件全套资料免费下载!2008-4-19
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=54941&fromuid=19
看这个吧兄弟!全套都可以下载的,学习很适合!好运!
GMT+8, 2026-9-29 16:11 , Processed in 0.045798 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
