查看: 35|回复: 0
传感器制造的几种表面处理工艺详解
发表于 2022-7-1 11:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面处理是在基材表面人工形成与基材机械、物理和化学性能不同的表层的技术方法。表面处理的目的是满足产品的耐腐蚀性、耐磨性、装饰性和其他特殊功能要求。下面工采网小编带你了解传感器制造的几种表面处理工艺,根据常见金属表面处理工艺的分类方法,表面处理被划分成四大种类:1、机械表面处理:喷砂、抛丸、磨光、滚光、抛光、刷光、喷涂、刷漆、抹油等。2、化学表面处理:发蓝发黑、磷化、酸洗、化学镀各种金属与合金、TD处理、QPQ处理、化学氧化等。3、电化学表面处理:阳极氧化、电化学抛光、电镀等。4、现代表面处理:化学气相沉积CVD、物理气相沉积PVD、离子注入、离子镀、激光表面处理等。
工业时代以来传感器能帮助人类将曾经不可知、难判断的信息变的容易获取、数据更精准,传感器就已经成为数字化社会极为重要的基础设施,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。从应用的角度来看,传感器需具备一定的准确度、稳定性和可靠性,大多数企业对传感器的研究集中在硬件改进方面,不断利用新材料来制作传感器核心器件,通过改进传感器的制作工艺方法来提高传感器的测量性能。下面具体了解一下传感器制造的21种表面处理工艺。
机械表面处理:喷砂
喷砂是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程,即采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化。
化学表面处理:酸洗
化学表面处理技术是一种能够有效预防不锈钢材料产生腐蚀的方法,而且这种处理手段性价比较高。 一般来说,铬元素含量越低,不锈钢材料的耐腐蚀性越低。为了获得最佳的抗腐蚀性能,必须及时去除受损的金属层,使合金不锈钢表面具有更好的完整性。
对于有些牌号的不锈钢材料,可能需要较长的酸洗时间。在这过程中有时还会产生一些严重的颜色问题等,这通常是由于气体吹扫不良造成的。        单独的采用机械方法移除表面杂质可能会留下磨料或其他颗粒(可能影响到材料的抗腐蚀性能),而且,这种单一的机械方法通常是不足以对表面进行完全清理的。如果使用机械手段,则还需要进行化学钝化处理以获得材料最佳的耐腐蚀性。酸洗过程有时会使用到一些强酸,例如使用氢氟酸(HF)和硝酸(HNO3)的混合物,去除污垢层和底部铬耗尽层,以恢复其耐腐蚀性。HF和HNO3的混合物是最常见的并且通常是最有效的。值得一提的是,酸可以以凝胶或糊剂等不同的形式被使用。市售氢氟酸和硝酸的混合物大约含有高达25%的HNO3和8%的HF。酸洗解决方案还可以有效去除嵌入的污染物,如碳钢、亚铁和氧化铁颗粒等。除HNO3和HF酸混合物以外,还有许多不同的酸洗溶液可以使用,有些酸洗溶液可以用于专门的应用,但是它们的酸洗过程往往会稍慢一些。
电化学表面处理:阳极氧化
一种电解氧化过程,在该过程中,铝和铝合金的表面通常转化为一层氧化膜,这层氧化膜具有 保护性、装饰性以及一些 其他的功能特性。 从这个定义出发的铝的阳极氧化,只包括生成阳极氧化膜这一部分工艺过程。将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,可达250~500千克/平方毫米,良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V ,增强了抗腐蚀性能 ,在ω=0.03NaCl盐雾中经几千小时不腐蚀。
现代表面处理:物理气相沉积PVD
Physical Vapor Deposition(物理气相沉积),指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。Physical Vapor Deposition(物理气相沉积),指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上。
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.043755 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
