查看: 30|回复: 0
LED灯的原理_紫外LED灯紫外线强度检测
发表于 2022-7-12 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED(Lighting Emitting Diode)灯在生活中随处可见,LED元件早在1962年就出现了。在早期阶段,它们只能发出低亮度的红光,后来又展出其他的单色光。到目前为止,可以发出的光已经遍及可见光、红外光和紫外光,并且亮度也已经提高到相当高的亮度。
人们在购买LED灯时会考虑其工作原理。LED照明是发光二极管照明,是半导体固态发光器件,可以直接将电能转换为光能。LED的核心是一个半导体芯片,由环氧树脂封装。LED节能灯泡的现状LED灯主要是大功率白光LED单灯。
LED的光谱几乎集中在可见光带,其发光效率可以达到80-90%。由于LED是冷光源,半导体照明本身对环境没有污染。与白炽灯和荧光灯相比,节能效率可达90%以上,在相同亮度下,功耗仅为普通白炽灯的1/10和荧光管的1/2;而在公共场所,由于LED灯具的光衰减小,其安全性能将更加稳定,即使许多正规制造商生产的灯具已经使用了十年,在新的状态下仍然可以保持80%以上的光效率,LED灯具的使用寿命很长。
在LED照明灯具中,用于装饰和反射目的的LED照明灯具,如底灯、枝形吊灯、投影灯等,可以完全胜任任何场合,包括美术馆、博物馆和其他颜色要求高的场所。
人体感应led灯是比较常见的,感应很方便。人体感应LED灯利用灯头中的人体感应元件,通过圆形菲涅耳滤波器将热红外线聚焦在感应元件表面,产生电信号,电信号由信号处理模块综合处理,延时开关模块和光感应模块,分析人体感应灯在检测值下是否开启和关闭。在三个内置模块中,热感应模块负责检测人体的热红外,延时开关模块负责处理光持续时间范围,光感应模块负责检测光强度。
LED灯的种类有很多,如LED聚光灯,led吸顶灯、led胆灯、led轨道灯、led面板灯、紫外线灯等。紫外线灯是指能发出近紫外线的发光二极管(led),其发光原理与普通发光二极管相同。
疫情期间,不少照明企业推出“深紫外线杀菌灯”新产品抢占市场。紫外线是诱变剂。在特定波长范围(主要是UVC)和足够高的剂量下,紫外线可导致细菌和病毒等微生物细胞中DNA或RNA的相邻嘧啶分子之间的异常化学键,阻碍DNA或RNA的复制,从而导致微生物细胞死亡。深紫外发光二极管可以通过发射具有UVC波长的深紫外来达到杀菌和消毒的效果。
影响紫外LED灯杀菌效果的主要是紫外线强度,只有把紫外线强度控制在标准范围才能更好发挥其消毒杀菌功能。工采网代理的紫外线传感器就可以用来检测紫外线强度,如以下两款:
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVCL-T10GD,氮化镓铝基材料,肖特基型光电二极管,光伏模式运行,良好的日盲性,可用于纯 UV-C 监控、灭菌灯监控。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-S10GD,芯片大小0.4mm,SMD3535封装,适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中。
GMT+8, 2026-9-28 05:50 , Processed in 0.022459 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
