查看: 32|回复: 0
紫外线是如何杀菌的_紫外线强度如何检测
发表于 2022-7-29 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
人们可以用肉眼看到到一定频率的电磁波,一般来说,波长在390纳米到760纳米之间的电磁波被定义为可见光,可见光中波长接近760纳米的是红光,接近390纳米的是紫光。在光谱图中,红光附近的部分是红外线,紫光附近的部分是紫外线。
紫外线的频率相对较高,单个光子携带的能量相对较大,可以对人造成一定的伤害。经常在户外工作的人的皮肤通常是黑色的,脸上有更多的皱纹,这是由紫外线破坏皮肤中的弹性纤维和胶原纤维引起的。
紫外线杀菌波段主要介于200-300纳米之间,其中253.7nm波长杀菌能力强。人类的生活是一个与各种细菌共生和斗争的长期过程。例如,益生菌可以促进体内菌群的平衡,使身体更健康,有害细菌会导致许多疾病。例如,只要空调、加湿器、浴室、厨房和其他有水的地方稍有松弛,这些地方就很容易滋生细菌。
当水或空气中的各种细菌和病毒通过紫外线(253.7nm波长)照射区域时,紫外线穿透微生物细胞膜和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)分子键使其失去复制能力或活性而死亡,从而杀死空气中的所有细菌和病毒,而不使用任何化学物质。紫外线消毒技术是20世纪90年代末兴起的新一代消毒技术。
紫外线杀菌速度快,效率高,效果好,最常见的就是用于水消毒,根据水处理要求照射10秒后,可杀死水中的病毒和细菌。杀菌率为99.99%。水照射后,不会改变其物理化学性质,也不会造成污染。
紫外线杀菌效果由紫外线强度决定。紫外线传感器是一种可以通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量电信号的光敏元件,可以实时监控紫外线强度。工采网代理了韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-S10GD,输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,该紫外线传感器适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中,用于UV消毒监测。
GMT+8, 2026-9-28 10:29 , Processed in 0.026026 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
