查看: 37|回复: 0
我国氢能源发展现状_热导传感器预防氢气泄漏
发表于 2022-8-22 10:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,全球范围内积极寻找更绿色的替代燃料以促进可持续、低碳经济的需求正在增加。氢就是一种绿色能源,它可以从可再生能源中提取,在全球经济脱碳方面发挥着关键作,这促进了大规模生产和储存氢气的新产业和技术的发展。
中国作为世界上第一大产氢大国,氢能发电产业增长迅速,2019年两会期间首次将氢气和燃料电池列入政府工作报告,2021年氢气被正式写入“十四五”规划中,政府的政策将促进氢气密度、增加补贴进一步推进,截至2021年底,省级、市级氢能产业规划10余项,地市级、区级氢能专项规划30余项。预计在未来,氢能在中国将有巨大的发展空间。
在北京冬奥会上,氢能发挥了“科技名片”的作用,向世界展示了中国在氢能领域的发展成就。北京冬奥会火炬全部由氢气提供动力,开幕式将点燃氢主火炬。此外,1000多辆氢燃料电池汽车和30多个氢燃料加气站将在北京冬奥会期间展示和运行。
在冬奥会和冬残奥会期间,将有700多辆氢燃料公交车在延庆和张家口投入使用。所有为场馆之间提供连接服务的车辆都将是氢燃料电池公交车,包括公交车、小巴等车型,为奥运会提供交通安全保障服务。
随着新燃料的出现,新的挑战也必然会出现。氢气最大的挑战是泄漏问题。,氢气在制造和储存过程中发生泄漏,不仅浪费宝贵的资源,而且由于氢气的高可燃性,会造成安全隐患。氢气爆炸的极限范围比较宽,泄漏后容易发生闪爆,漏氢爆炸威力很大,因此在使用氢气时,预防漏氢十分重要。
2011年4月23日,四川宏泰生化有限公司发生爆炸事故,造成4人死亡,2人受伤,直接经济损失超过550万元。事故的直接原因是公司煤气车间低变化率甲烷化炉出口管焊氢气介质条件下长期运行,缺陷外露延伸,氢气泄漏。如果系统没有停止,安全措施没有到位,进行了加压堵漏作业,产生火花引爆泄漏的氢气。
那么该如何防止氢气泄漏呢?
氢气是一种无色无味的气体,重量轻,容易分散,因此工作人员很难发现泄漏。在这种情况下,我们需要使用氢气传感器以及氢气泄漏报警装置,帮助企业快速检测现场氢气浓度,并通过检测到的浓度信息判断现场是否发生氢气泄漏。如果使用罐装氢气,也可以购买便携式氢气检测仪,定期对每个氢气罐进行泄漏检测,防止氢气罐受到外界环境的干扰,可能导致氢气泄漏和氢气罐爆炸。下面工采网推荐几款常见的检测氢气的热导式气体传感器:
荷兰Xensor 高速响应热导式气体传感器 - XEN-5320-ALU,通过测定微型机械加热元件的温度提升确定气体组分。对于各二元气体混合,升高温度与加热功率比取决于气体混合比。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2200系列采用薄膜沉积和硅微机械加工技术在硅片上制成。硅微机械传感器,尺寸极小 (3.5 x 3.5 mm2) ,适用于微型气体体积 (20 mm3)短时间常数(膜时间常数 <5 ms),低功率、高灵敏度以及zui小加热功率(< 6 mW),该传感器可测定二元或三元气体混合物的气体浓度。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,遵循没有化学反应的物理皮拉尼原理,基于气体热导率变化对于压力,,适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
GMT+8, 2026-9-28 05:49 , Processed in 0.024795 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
