查看: 963|回复: 4
用强度图实时显示数据遇到问题,高手帮忙啊!
menghjboy 该用户已被删除
发表于 2009-2-24 17:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的项目是用强度图实时显示数据时,需要在强度图上画一个手形,把压力数据显示在手形图上手指和手掌上。我是用数组直接在强度图上画了一个手形,然后在手形上显示应力云图,可是这样手形图被后来的数据冲掉了。请问我用数组画手形图这样的做法对吗?labview有没有在强度图上画手形控件(这样就不会冲掉底板手形图)?如果用数组画手形图正确,有没有方法不要让后来数据冲掉手形图?
发表于 2009-2-25 09:22:06 | 显示全部楼层
很简单,其实强度图和Picture Control是一样的,它可以用来显示图片,于是你可以把一个图片转成2D的混色值,然后给强度图,那么它就可以绘出图片,和你要的手形.
menghjboy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:43:57 | 显示全部楼层
但是要把新的采集数据填进去,手形图会被冲掉。
wq_0827 该用户已被删除
发表于 2009-3-19 23:43:09 | 显示全部楼层
不知道朋友的问题怎么解决的 我也在做相同事情 遇到了相同的问题 1# menghjboy
发表于 2009-3-20 09:49:37 | 显示全部楼层
3楼,看来你没有做过叠加,简单点说来,你只要把前图和背景图的COLOR TO RGB出来后,相乘,相加后再RGB TO COLOR就可以
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.029103 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
