查看: 1021|回复: 7
有没有可能能画出箭头
发表于 2009-2-27 23:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Picture function划线 想加上箭头 但是没有找到这样的控件
想通过画个小半圆来代替箭头实现起来比较复杂(关键是半圆弧的rec输入计算起来比较复杂,才能使弧的中心在线的中点)
所以想请问一下有没有别的好的方法可以指示线的方向的?
发表于 2009-2-28 08:54:20 | 显示全部楼层
老兄运气好,可以参考这位朋友的思路!
用波形图画不连续波形
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=61118&fromuid=19
发表于 2009-2-28 21:32:40 | 显示全部楼层
其实非常简单,使用DRAW MULTIPLE LINES来画就OK
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:40:10 | 显示全部楼层
老兄运气好,可以参考这位朋友的思路!
用波形图画不连续波形
cpubbs 发表于 2009-2-28 08:54
我看了一下 上面的箭头都是定下来的   是固定的   我想画的是随机的   由随机线画出指示的箭头  所以坐标什么的都是随机的  定点很麻烦   这个例子不是很相近   不过还是很感谢
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:41:25 | 显示全部楼层
HHHHLLLL 发表于 2009-2-28 21:32
箭头的角度,起始和终点的信息确定起来比较麻烦  因为画的线都是随机线  而且线上的点都是离散的  所以想箭头画的比较对称也是比较复杂的
发表于 2009-3-3 08:58:37 | 显示全部楼层
随机的也一样啊,只要你画的线是有用一个(或者一组)控制数据来实现画在什么位置或者坐标的,就可以使用Draw Multiple Lines来做.算法也不难!
 楼主| 发表于 2009-3-3 21:43:20 | 显示全部楼层
HHHHLLLL 发表于 2009-3-3 08:58
谢了  今天又想了想  发了程序
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-62016-1-1.html
发表于 2009-3-3 23:06:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 18:13 , Processed in 0.037035 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
