查看: 32|回复: 0
气体流量传感器AFE-01双流向检测适用于多种行业
发表于 2022-11-23 14:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体流量传感器是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,气体流量传感器在国民经济中的地位与作用更加明显。对于气体流量传感器工采网推荐一款适合医疗,仪表行业,OEM客户使用的。
ISweek芯片级气体流量传感器AFE-01,由欧洲专业流量厂家代工生产,AFE-01具有以下特点由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。
没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。
ISweek工采网  气体流量传感器AFE-01技术参数:
测量原理:热量原理
检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)
灵敏度:0.001 m/s
精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)
响应时间:T 63% < 0.5 S
温度范围:-20…… +150 °C
电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)
加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%
检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%
参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%
供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)
基片材料:低热导陶瓷
总之,更高的参数需要客户定制
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.031282 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
