查看: 35|回复: 0
高速热电偶的结构要求
发表于 2022-12-15 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=inherit !important]高速热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下:
      1、组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;
      2、两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;
      3、补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;
      4、保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。
GMT+8, 2026-9-28 03:24 , Processed in 0.018820 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
