查看: 976|回复: 5
USB通信可以模拟仿真吗?
发表于 2009-3-1 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请指教。
发表于 2009-3-1 19:02:27 | 显示全部楼层
没整明白你意思。通信一般得有设备。如果是MAX里面,可以虚拟出一些设备来。但也没有进行通信。
发表于 2009-3-1 19:02:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-2 19:28:46 | 显示全部楼层
帧数据想通过USB发送,然后接受,有类似于虚拟串口+串口助手类的东西用来模拟吗?
发表于 2009-3-3 09:22:00 | 显示全部楼层
哪就没有必要用USB。在LABVIEW看来接口没什么区别,只是低层转换。不是LABVIEW的问题。不同的USB通道不同。协议不 同。操作方法也不同。有设备就有相关VI或DLL可用,直接使用。比串口还简单。
 楼主| 发表于 2009-3-5 21:13:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 18:13 , Processed in 0.027040 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
