查看: 78|回复: 0
数据采集卡工作原理的介绍
发表于 2022-12-28 17:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      应用时,数据采集系统置于被监控的设备处,通过传感器对设备的电压或者电流信号进行采样、保持,并送入A/D转换器变成数字信号,然后将该信号送到FIFO中。当FIFO中存放的数据到了一定数目时,由ARM7从FIFO中读出,然后通过ARM7的以太网接口或者RS232送给上位机。考虑到要监控的设备可能会很多,所以设计了多路采集通道,他们经过模拟开关后再进入A/D转换器。CPLD是整个系统的控制核心,他控制采集通道的切换、A/D转换器的启/停、转换后的数据在FIFO中的存放地址发生器、产生中断请求以通知ARM7读取存放在FIFO中的数据等。
    运行时的数据并送给PC机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统**性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。
尊敬的客户:
      您好,我司是一支技术力量雄厚的开发群体,为广大用户提供完整的解决方案和优良技术服务公司。主要产品有[color=inherit !important]PXIe背板
、[color=inherit !important]PXIe机箱
、[color=inherit !important]PXIe控制器
等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.026412 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
