查看: 25|回复: 0
N2O浓度监测必要性_笑气N2O传感器模块用于N2O检测仪
发表于 2023-1-4 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧化亚氮(N2O)是一种无色有甜味的气体,是一种氧化剂,在一定条件下可以支持燃烧。常温下稳定,有轻微麻醉作用,能使人发笑,故又称“笑气”。一氧化二氮是一种麻醉气体,曾被广泛用于内科手术。但是,当它进入血液时,会引起缺氧,长期吸烟可能导致高血压、晕厥甚至心脏病发作,还会导致贫血和中枢神经系统损伤。
N2O也是温室气体之一,但由于不是废气管制的对象,污泥焚烧炉或循环流化床锅炉排放的废气中N2O的浓度一直没有检测或控制。N2O的温室效应约为二氧化碳的310倍,N2O的减少对温室气体的整体减排贡献很大。因此,迫切需要减少污泥焚烧炉或循环流化床锅炉排放的N2O。
固定式氧化亚氮监测仪安装在气体最可能泄漏的地方,其核心部件是N2O传感器模块。当笑气泄漏后挥发的N2O传感器模块接触并反应时,固定式笑气监测仪会启动自身的报警功能,发出声光报警,提醒工作人员。
工作人员还可以佩戴便携式笑气检测仪。便携式氧化亚氮泄漏检测仪可以连续检测工作环境中的氧化亚氮浓度。二氧化氮N2O传感器模块可以安装在单个气体探测器或多种气体探测器上。如何安装完全取决于您的站点要求。如果只需要检测N2O浓度,选择单个N2O检测仪无疑是性价比最高的。如果想同时检测其他有毒有害气体,可以同时安装其他有毒气体传感器,同时检测N2O等有毒气体。工采网推荐使用意大利Novasis  红外笑气N2O传感器模块NG2-F-3,是一种用于测量CO2、CO、CH4、HC 和N2O气体浓度的创新型气体传感器,可自动温度补偿,装有具备无线传输,充电系统,能量回收和传感器故障诊断功能的原装芯片。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.020396 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
