查看: 29|回复: 0
极限电流型微量氧传感器在3D打印机工作中是如何控制氧浓度的?
发表于 2023-2-23 10:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印技术是一种快速成型技术的数字模型文件的设备,使用金属或非金属材料制成的粉末,然后将粉末逐层熔化,再固化形成三维实体。常用的3D打印金属材料需要是球形的,主要是为了流动性更好,粉末更容易铺展;至于含氧里低的材料,主要是为了防止金属材料氧化,多数情况下加入惰性气体(如氩气)进行保护。
3D打印的原料金属粉末是对有助于零件成形的氧含量要求极高。为了避免成型过程中的氧化,设备需要将氧含里控制在很低的范围内。如果成型仓氧气含里过高,3D打印机零件在高温操作下会被严重氧化。因而3D打印只是增材制造过程的一个要素。在制造过程的每个阶段监测氧气水平才是至关重要的。为了确保3D制造系统的高效运行并提供良好的质量,3D打印机制造商在其机器上使用了许多传感器和监控仪器。氧气传感器和氧气分析仪是用于在打印机运行时监控氧气浓度的组件。金属3D打印测氧技术工采网推荐极限电流型微量氧传感器 - SO-D0-020-A100C。
极限电流型微量氧传感器 - SO-D0-020-A100C,但该传感器需要和奥地利SENSORE Electronic GmbH极限电流氧化锆通用变送板 - GSB配套使用。极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C工作原理:因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。SO-D0-020-A100C是极限电流型氧化锆氧气传感器,量程为0.01%~2%,线长1米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-D0-020-A100C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。
极限电流型微量氧传感器SO-D0-020-A100C特性数据:
GMT+8, 2026-9-28 04:08 , Processed in 0.041581 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
