查看: 30|回复: 0
地毯燃烧性能测试辐射热源法中热流传感器的应用
发表于 2023-3-2 10:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生活水平的提高,人们对家居生活质量有了更高的要求。除了美观的装修效果,还特别注重美观和舒适度,比如很多家庭会在地上铺地毯。地毯具有极佳的吸音效果,它可以吸收噪音,降低噪音水平,在地毯上行走时舒适的脚感是其他地板材料无法比拟的。
地毯是由棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维经手工或机械工艺编织、簇绒或机织而成的地面覆盖物。地毯的燃烧是一个复杂的过程,其易燃性除了与纤维的化学成分有关外,还与织物结构以及织物上染料等物质的性质有关。地毯材料本身的性能是其燃烧特性的决定因素。
虽然地毯具有吸音、隔热、行走舒适、装饰等功能,但未经防火处理的地毯具有很大的火灾危险性。地毯不仅增加了室内火灾荷载,成为火灾蔓延的重要途径,而且在火灾过程中释放出大量有毒烟雾,对室内人员的生命安全构成威胁。研究地毯的燃烧特性,对于了解地毯在火灾中的燃烧行为,更好地预防地毯引发的火灾事故具有重要意义。
GB/T 11785- 2005标准中规定了评价地板材料燃烧性能的方法——辐射热源法。在该方法中,水平放置并暴露于倾斜热辐射场中的地毯材料被实验燃烧室中的小火焰点燃,测试样品被火点燃后,会出现连续的火焰。通过观察火焰传播的状态和火焰熄灭时的最远距离,将最远距离换算成临界辐射通量,再将火焰传播距离换算成辐射热强度,评估其火焰传播能力。
辐射通量的含义是指单位产品的入射辐射热强度,临界辐射通量是指地毯材料在火焰最远熄灭点处材料系统单位面积的入射辐射热强度。辐射通量可以用热流传感器来监测,最终地毯材料燃烧性能就可以通过热流传感器上显示的数值来判断了。
工采网代理了日本EKO 热流传感器 - HF-30S,适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。用热电偶测试温度的不同,穿过的热流能被直接测。系数 1/R由标准的热流传感器初步校准,适用于墙壁、地板、天花板、地毯等环境热流检测。
GMT+8, 2026-9-28 04:36 , Processed in 0.033914 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
