查看: 948|回复: 6
快捷键问题
发表于 2009-3-2 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种方法设置快捷键,包括属性和读键盘值的,而且后者可以,设置更多的按键。两个问题:
1 采用后者时,可以用与事件循环并列的一个循环,采用case结构,触发与希望用快捷键触发一样的事件。但是感觉这样在里面程序过多时,是不是有些麻烦了。有没有更有效方法,使之与事件触发联系?
2 采用后者,在设置了该vi的快捷键时,可以发现,在运行该vi的同时,打开txt文档,使用该快捷键同样会触发,而希望是在程序是焦点的时候使用,不是就不用了,不知道要如何设置?
发表于 2009-3-3 09:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-3 09:46:09 | 显示全部楼层
意思就是判断这个VI是不是面板处于最前端,你打开TXT或其他程序,肯定是你打开的为最前化。当VI最前面的时候,才会有效,这样即可实现。
发表于 2009-3-3 09:46:48 | 显示全部楼层
只加了这部分。其他你修改。一个属性。用这个灯的状态来判断即可。
发表于 2009-3-3 14:19:08 | 显示全部楼层
不错学习了····
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:27:45 | 显示全部楼层
做些修改就可以了,我原来试了vi几个属性,没成功,还是没思考,多谢 baby
发表于 2009-3-3 17:54:02 | 显示全部楼层
这个办法挺好,多谢多谢!呵呵!
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.060395 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
