查看: 797|回复: 3
求教波形图提取问题
发表于 2009-3-2 21:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有可能将每一屏的数据(比如说是几个点的电压值)提取出来并存储吗?
如果有解决办法请说详细点,因为我刚接触labview还处于相当迷惑阶段
多谢了
 楼主| 发表于 2009-3-2 21:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-3 00:32:30 | 显示全部楼层
首先你要清楚你要提出的电压的特征!提取那几个点,有什么特征!
例如大于某几个值(直接对采集值索引或者判断),
或者是时间T的函数就可以用对T索引,或者用公式接点直接提取。(对T判断,读出值)
发表于 2009-3-3 00:40:23 | 显示全部楼层
关键是不知道你要提取什么样的值,其实象你讲的,DAQ出来的数据就是时间和电压的关系。
如果是间隔固定时间的电压值,你可以直接设置数采卡的采集频率就可以了。
如果是固定电压对应的时间,就直接索引该电压对应的时间。然后写到电子表格或者LV的数据表。(都有自带VI)
亦或者你想要提取的信号不是那么简单,那么你就要进行分析了。
有些问题在时域,频域没办法处理,就要进行时频域联合分析,现在LV带的函数都有针对此类问题的VI。
如果你要提取有用的信号就可以利用LV的带的滤波VI(象中值滤波,自适应滤波等等)
GMT+8, 2026-9-29 18:43 , Processed in 0.029521 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
