查看: 39|回复: 0
氧气传感器TO2-1X用于氧气充装站中监测氧浓度
发表于 2023-6-8 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧是一种带有鱼腥味的强氧化性气体,在室温下可还原成氧气,它的比重比氧气大,易溶于水,易分解。臭氧具有很强的氧化性和杀菌性,是强氧化剂之一,在水中的氧化还原电位仅次于氟。同时臭氧反应的产物是氧气,所以臭氧是一种高效无二次污染的氧化剂。
在工业生产中,臭氧经常被用来对水进行消毒和净化。但由于臭氧的氧化能力很强,水中残留的臭氧如不去除,可能会影响下一道工序。因此,臭氧处理过的水在进入主工艺之前必须被去除残留臭氧。
波长为254纳米的UVC段紫外线对破坏残余臭氧非常有效。它能将臭氧分解成氧气,分解后的最终产物是氧气,而不会向水中添加新的元素。但需要注意的是,在选择低压或中压紫外线汞灯等除臭氧设备时,在剂量选择上存在差异。
紫外线照射剂量和臭氧投加量相同的情况下,进水臭氧浓度越高,处理效果越明显。这是因为当水中臭氧浓度较高时,可生成更高浓度的羟基自由基,对有机物的氧化作用更彻底,因此处理效果也更好。由此可见,处理效果不仅与紫外线的照射剂量有关,还与进气中的臭氧浓度有关。紫外线灯紫外线剂量强度的监测可以使用紫外线传感器,工采网技术工程师推荐以下几款:
韩国GENICOM  UV传感器/紫外线传感器- GUVCL-S10GD、GUVC-T11GD,氮化镓铝基材料,肖特基型光电二极管,光伏模式操作,良好的日盲性,可用于UV_C(265,270,280nm) LED灯监控。
韩国GENICOM紫外线传感器- GUVCL-T21GH,单供电电压工作,电压输出,高灵敏度和良好的日盲性,尺寸小巧紧凑,适用于纯UV_C监控、灭菌灯监控等。
GMT+8, 2026-9-28 04:09 , Processed in 0.019998 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
