查看: 39|回复: 0
流量传感器在环氧树脂阻燃性能中微流控技术的应用
发表于 2023-6-12 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。然而环氧树脂阻燃性能差,极限氧指数仅20%左右,且无法通过垂直燃烧测试,在空气中极易燃烧,燃烧过程中释放热量大,且伴随大量烟雾和有毒气体释放,易造成火灾隐患。为了进一步提高环氧树脂的阻燃性能,采用微流控技术制备以乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(ETPTA)为壳,高效磷-氮阻燃剂(FR-PN)为芯材的FR-PN@ETPTA阻燃微胶囊,并将其运用于环氧树脂(EP)中。
在环氧树脂加工混料的过程中,常需要使用环氧树脂加工混料装置,现有的环氧树脂加工混料装置在使用过程中通常无法对材料的多少进行把控,且对环氧树脂进行的搅拌不足,使得其在混合过程中容易造成混料不均匀,可能会给使用者的使用造成一定的不便。
针对该工况,微流控技术是一种基于微观尺度下,在几十至几百微米的通道内对流体进行操控的技术,通过微流控技术,在阻燃剂表面包覆与基体相容性较好的高分子材料,得到粒径均一的阻燃微胶囊,阻燃微胶囊外表面光洁、颗粒均匀,在基体中分散性较好有望改善阻燃剂与基体相容性较差、易团聚等问题。为监测通道内对流体情况工采网推荐美国Siargo 微液体流量计-LF3000系列。LF3000系列微液体流量计采用公司自主研制的微机电热飞行时间传感器。产品量程比大于100:1,稳定性好,温度性能好。还可以根据请求进行完全定制。
产品外壳材料为化学性能稳定的PEEK,独特的MEM S传感器芯片结构和特殊的封装技术使得传感器zui大工作压力可达到1.OM Pa。应用领域包括各类微液体流量计量、制药过程控制、化学计量、基因测序、科研实验和医疗自动化等。
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.033592 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
