查看: 33|回复: 0
紫外线传感器在食品生产紫外消毒杀菌中的应用
发表于 2023-6-28 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气污染、食品菌落总数超标等问题,食品生产企业已不再陌生。面对日益严格的国家标准,越来越多的食品企业也开始重视食品生产车间的消毒工作。微生物对人体健康有一定危害,最直接的危害是使人患上传染病,如乙型肝炎病毒、流感病毒、肺炎链球菌等。为了人么健康饮食,食品生产过程中必须严格控制微生物数量,对食品生产车间进行严格的消毒,才能有效地控制车间内的微生物含量。
用紫外线消毒灯照射可以有效祛除空气中的微生物细菌,紫外线杀菌是表面杀菌。紫外线照射杀菌是使微生物细胞内的核酸、原生质蛋白和酶发生化学变化而引起死亡,防止细菌污染,是目前空气消毒中常用的一种比较有效的方法。紫外线具有广谱杀菌作用,可杀灭包括细菌、结核杆菌、芽孢和真菌在内的多种微生物。要注意的是,紫外线对人体有害,此类设备只适合在无人在场的情况下使用。
紫外线辐射受空间面积、悬挂高度和自身功率的影响。30w杀菌灯的有效杀菌空间范围应小于30立方米。一般认为,每立方米空间的杀菌灯功率应大于1 -1.5 w。灯管的悬挂高度应小于2.5米。有的单位有一盏灯的悬挂高度大于2.5米,甚至大于3、4米。紫外线的照射强度与照射距离几乎成反比。如果挂得太高,难免会影响杀菌效果。
食品加工厂使用紫外线消毒灯时,必须选择符合标准的灯具。紫外线杀灭微生物所需的剂量取决于紫外线的强度和照射时间。此外,紫外线的杀菌效果还受温度(适合20—40摄氏度)、60%以下湿度、悬浮物、有机物等的影响。
紫外线灯在使用过程中辐射强度逐渐降低,因此应经常测量消毒紫外线。一旦强度降到所需强度以下,应及时更换。安全可靠地使用紫外线杀菌,需要使用紫外线传感器来监测紫外线辐射剂量。对于紫外线传感器的选择,工采网技术工程师推荐使用以下几款:
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVCL-T10GD,氮化镓铝基材料,肖特基型光电二极管,光伏模式运行,良好的日盲性,可用于纯 UV-C 监控、灭菌灯监控。
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVC-S10GD,芯片大小0.4mm,SMD3535封装,适合用于一些消毒设备中或者对于产品体积要求比较严格的产品中,也适用于灭菌等监控。
GMT+8, 2026-9-28 06:32 , Processed in 0.027860 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
