查看: 40|回复: 0
辐射制冷原理优势_热流传感器用于制冷材料辐射流检测
发表于 2023-7-25 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球变暖问题日益严重,可持续清洁能源被认为是解决这一问题的重要途径。从全球范围来看,建筑物年能耗约占年总能耗的40%,其中很大一部分用于建筑物的温度管理。随着人口的增加和社会的发展,能源需求将不断增加,形成加剧全球变暖和能源消费增长的恶性循环。
辐射冷却是解决全球变暖和降低能源消耗的一种有效方法,因为其完全被动的冷却机制,其中的冷却系统不需要任何能量输入。辐射效应是指物体在真空中加热后向外辐射热量的现象,所有的温度高于绝对零度的物体辐射的强度与温度的四次方成正比。
辐射效应的基本原理是热辐射,即物体表面的分子和原子在热运动时发射出电磁波,而这些电磁波的频率和波长与物体的温度有关。当电波遇到另一个物体时,这些波可以被吸收、反射或透射。如果物体表面的分子和原子吸收了足够多的电磁波,就会被激发到更高的能级,从而降低物体的表面温度。
辐射冷却是指通过降低围护结构内表面的一个或多个表面的温度,形成冷辐射面,依靠辐射面与人体、家具等围护结构表面的辐射热交换来达到降温的技术方法。由于辐射供冷系统中辐射换热量占50%以上,因此采用辐射供冷系统时,室内温度与传统空调系统相比可降低1—2℃。
与空调、冰箱等传统主动式、高能耗制冷技术相比,辐射制冷技术有着零能耗、零污染的显著特点,对促进双碳目标的实现有着重要意义,未来基于辐射制冷技术生成的辐射制冷材料有望在建筑物降温、农业大棚降温、电子设备冷却、户外设备散热等领域发挥出重要作用,市场发展前景广阔。
不同制冷材料辐射制冷效果也不一样,热流传感器可以检测制冷材料的辐射情况,可帮助判断哪种材料制冷效果更好,工采网代理的日本EKO热流传感器- HF-30S:用热电偶测试温度的不同, 穿过的热流能被直接测,适合材料内部的热流的直接测, 也适合制冷剂的辐射流的测量。
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.018807 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
