查看: 33|回复: 0
热通量传感器可用于人体运动自身热量消耗和环境热量变化检测中
发表于 2023-8-31 09:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运动科学中,个体化的健康管理和运动表现优化越来越受到重视,确定各种体力活动的能量消耗、控制体重的热量消耗以及肌肉在运动过程中所使用的燃料代谢底物的类型等是必要的。对身体产生的热量的实际测量被称为“直接量热法”,可以用来估计一个人在休息和运动时的新陈代谢利率。
量热法用于测量运动中的能量消耗,被定义为热量产生的测量,通常以卡路里为单位,卡路里的比率是用来估计一个人的代谢率。因为所有的代谢过程最终都会产生热量,例如当一个人骨骼肌收缩时,我们可以测量产生热量的速度来对代谢率进行预估。
热感觉是人体感知自身热状态的能力,人体热感是人体对自身热状态的本体感觉,分为七个等级:很热、比较热、有点热、不热也不热、有点冷、比较冷和很冷。研究表明,热感觉可以有效地反映人体在热环境下的热应激程度。目前,在体育教育领域,对人体在热环境下运动时的研究主要集中在生理生化指标的变化和运动成绩的变化上,对人体热感觉的研究很少涉及。在人体工效学领域,虽然对人体在热环境中的热感觉的研究已有半个世纪的历史,但大多数研究集中在人体在日常活动或宇航员在航天飞行中的热感觉,很少有研究集中在环境中运动时人体的热感觉。
然而,研究人体在热环境中运动时的热感觉,对在热环境中组织竞技体育项目、制定群众体育指导方针、设计学校体育负荷等具有重要的指导作用。今后应重视高温、低温等极端热环境条件下人体热感觉的研究,并将其应用于实践,以预防运动中中暑的发生。
可以通过各种热检测装置来监测身体在运动过程中产生的热量,直接测量热流以估计卡路里燃烧率是较为准确的方式。身体对不同的运动和不同的气候条件有不同的反应。热通量传感器可以帮助跟踪身体在这些条件下损失了多少热量,直接确定核心体温和测量热量消耗使用热流测量。工采网代理的瑞士tgreenTEG热通量传感器- gSKIN-XI:使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。传感器的面积为72 mm2 ,厚度为0.4mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构,有着超高分辨率的热能和温差,低侵入性和厚度,适用于热传递监测。
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.030242 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
