查看: 34|回复: 0
3D打印中监控腔体内氧气浓度的荧光氧气传感器应用方案
发表于 2023-9-14 11:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印机,也称为三维打印机是基于数字模型文件,使用金属或非金属材料制成的粉末,再将粉末逐层熔化,然后再进行固化使其成型,构造出三维实体的一种快速成型技术设备。
为了制造高质量的零件,机器操作员需要处理许多变量。除了验证激光的准确性之外,还必须持续监控腔室内的湿度、热量和气体水平。监测氧气水平尤为重要。由于许多不同的金属在加热时会与氧气发生反应,为了制造精确的零件,腔室是密封的,内部的空气被氮气或氩气代替。
为了避免在成型过程中氧化,设备需要将氧含量控制在很低的范围内。如果成型仓库中的氧气含量过高,3D打印机零件在高温操作下会导致严重氧化。此外在印刷过程中,球化、冒黑烟等现象甚至会在印刷过程中引起爆炸,造成安全隐患。为此3D打印对促成零件形成的含氧量有极高的要求。为实施准确监控腔体内氧气浓度含量工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S亦可测量O2%和大气压力,长寿命(大于5年),高精度,小尺寸、简洁,低成本,免维护,低功耗适用于电池供电,可搭配英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB一起使用,提升检测效果。LOX-EVB是荧光氧传感器LOX-02的评估板,供电为5V,输出:RS485,RS232,0~5V,方便客户开发。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 性能:
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.041733 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
