查看: 1185|回复: 11
谐波分析
发表于 2009-3-4 20:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有兄弟做过谐波分析,请指点一二!现在我是一头雾水。{:4_364:}
发表于 2009-3-5 12:24:54 | 显示全部楼层
谐波分析的主要方法是利用FFT(快速傅立叶变换)。
我以前回复过这个问题,具体你可以在论坛中搜索一下!
 楼主| 发表于 2009-3-6 09:56:42 | 显示全部楼层
我这个可能和你讲到的还有点不一样,因为我能得到的数据是 三相电压、电流的有效值,有功功率,无功功率,视在功率。谐波部分也只需要知道总的谐波分量。没有办法得到瞬时的电压电流值。
发表于 2009-3-6 10:04:20 | 显示全部楼层
你讲的太含糊了,让人不明白!
“因为我能得到的数据是 三相电压、电流的有效值,有功功率,无功功率,视在功率。谐波部分也只需要知道总的谐波分量。没有办法得到瞬时的电压电流值。”——那你的数据从何而来?
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:38:02 | 显示全部楼层
不好意思,是我没有讲清楚。我用一个三相电参数监测模块,该模块可以检测每一相的电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、还有三相总有功、总无功、总视在、功率因数、频率。上位机通过串口获得这些数据,现在的问题是我们还希望能得到一些谐波信息,请问一下,通过以上的那些数据是否有可能计算得到谐波信息,不必和精确,可以是近似值。
发表于 2009-3-9 09:17:52 | 显示全部楼层
这个问题的关键是你是否知道上位机和下位机的通讯协议,或者你有没有上位机的源码?
如果有这些,一切OK!如果没有这些,那就无能为力了!
 楼主| 发表于 2009-3-9 14:22:54 | 显示全部楼层
通讯协议当然是知道的,上位机就是用labcvi来写。但是我无法从那些数据把谐波推算出来。
发表于 2009-3-9 16:55:03 | 显示全部楼层
知道通讯协议,你就可以单独将其中的任何一路信号提取出来,再进行FFT变换即可!
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:24:20 | 显示全部楼层
用有效值来做fft??这个好像不行吧,fft应该是需要瞬时值才可以分析。
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:25:27 | 显示全部楼层
我得到的是已经电压电流的均方根值了。
发表于 2009-3-12 00:38:24 | 显示全部楼层
octopuszhang 发表于 2009-3-10 17:24
如果发送上来的就是有效值的话,我看你还是放弃吧!
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:58:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.044748 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
