查看: 35|回复: 0
臭氧浓度过高有什么危害?臭氧检测的必要性
发表于 2023-10-11 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧是大气环境中一个关键的因素,它起到了多个重要的作用:既能防止紫外线对地球的伤害,也能消灭微生物和病毒,并改善空气的质量。然而,臭氧浓度过高或不足都可能对人类和生态系统带来危害,因此我们有必要监测臭氧的浓度。
臭氧除了对人类有益的一面以外,同时也是一种对环境造成污染的物质。根据我国的环境空气质量标准(GB3095-1996),臭氧的浓度限值(1小时平均)一级标准为0.12mg/m3,二级标准为0.16mg/m3,三级标准为0.20mg/m3。而臭氧的工业卫生标准,大多数国家的高限值为0.1ppm(相当于0.20mg/m3)。
因此,在利用臭氧进行消毒杀菌时,应注意不要使用过高的浓度。臭氧发生器的产量并不是越高越好。举个例子,一般家庭使用的室内杀菌臭氧发生器的产量应在200mg/h左右,最高不要超过400mg/h。这样,在臭氧杀菌工作30~60分钟后,室内残余浓度将低于果品卫生标准要求。需注意的是,一些过敏体质的人,在臭氧含量超过0.18mg/m3的环境中长时间暴露,会出现皮肤刺痒、呼吸不畅、咳嗽和鼻炎等症状。浓度再高,将给人体造成更大的伤害。
选择和应用臭氧检测方法不仅仅考虑技术和经济因素,还要考虑环境和社会因素。比如,在监测城市空气质量时,需要选择一种能够实时、连续、准确地测量臭氧浓度的方法,以便及时发现和预警臭氧污染问题,保护公众的健康和安全。工采网建议使用臭氧传感器来监测空气中臭氧的浓度,如以下两款:
美国ECO 臭氧传感器 - OEM-3,集成了电源、最终传感器信号处理、设定点控制、模拟输出信号和输出继电器,零按钮允许重新调零传感器输出。
美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中;由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.026578 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
