查看: 36|回复: 0
用于尘埃粒子计数器流至校准测量气体流量的传感器
发表于 2023-10-19 14:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
尘埃粒子计数器是一种在电子厂、药厂、医疗器械厂以及检测实验室等洁净领域,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行评定洁净室洁净度等级,还可用来检测过滤器的过滤效率、洁净织物的发尘量,以确保产品的质量。尘埃粒子计数器是利用含有尘埃颗粒的空气通过仪器光敏感区时,散射出与粒径大小成比例关系的光脉冲信号,该信号被光敏器件接收并转换成相应的电脉冲信号再被放大,通过对一个检测周期内电脉冲的计数,便可得知单位体积采样空气中的粒子个数,即粒子浓度。
但是由于仪器制造技术的差异、使用中仪器光学系统及检测系统的变化,尘埃粒子计数器的测量结果不尽相同,甚至存在较大的偏差。以下需要考虑粒子计数器的流量、灵敏度、尺寸范围和计数通道数量、激光或激光二极管的耐用性、光源的寿命、保持校准的能力等因素。因此,为实现领域内颗粒计数测量的准确、可靠、一致。下面工采网小编通过本文介绍一款用于尘埃粒子计数器流至校准测量气体流量的传感器。
尘埃粒子计数器的流量其指的就是空气或气体通过粒子计数器的体积流量,不同洁净等级对尘埃粒子计数器的采样流量有着各不相同的要求,选择合适流量的粒子计数器才能得出准确的结果。目前市面上的尘埃粒子计数器的流量有:2.83L/min、28.3L/min、50L/min、100L/min。这些流量的大小,其实就是采样速率的大小,流量越大,每分钟采集的空气数据越多,也就越能代表洁净室的真实洁净度水平。
如果流速太快,粒子就会反射较少的光,这将导致一个大粒子被计算为一个小粒子。反之,如果流速太慢,粒子会因其在激光中停留时长过长而反射更多的光,被计算为一个大粒子,影响计量结果的准确度。
在尘埃粒子计数器中,测量粒径、光源、流量等指标直接决定着仪器的性能,通过流量传感器对流量进行监测,进行手动调节或自动反馈调节,更能准确地反映空气的洁净状况。美国TSI质量流量计-4140可用于多种气体流量测量应用。测量实验室或工业生产环境中气体流量,TSI通用型质量流量计与多个数据输出选项(流量、体积、压力、温度)提供了准确的结果。显示版本附带配件制作完整的设置和操作快速、方便。
TSI质量流量计规定为2%的流量读数误差。一台TSI质量流量计的量程与三台或或更多“误差为全量程的百分比的设备”相比具有更好的精度。4毫秒快速响应确保在波流中的准确性流。这种快速响应时间特别适于闭环控制系统和综合体积流量监测。低压降很大程度地减小了流动回路背压及其对系统的影响。
美国TSI质量流量计4140产品参数
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.034194 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
