查看: 38|回复: 0
微液体流量计在降雨量监测装置中的应用技术方案
发表于 2023-10-24 15:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,由于强降水或连续性降水超过当地排水能力致使地面产生积水灾害的洪涝现象发生,发生洪涝的前提条件是降雨量已经超过当地可以承受的临界值;而发生洪涝带来的重大损失不可预估。因此,需要降雨量监测装置来实时检测降雨量及时预防洪涝的发生,保证人民的人生安全及把损失降到最低。降雨量监测装置是一种用于测量和记录降雨量的设备,常用于气象、水资源管理、农业和环境监测等领域。
降雨量监测设备由雨量传感器(雨量筒)、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成。现有技术中对于实时雨量的观测主要采用翻斗式雨量计。翻斗式雨量计是当前常用的测量技术,具有时间准确、自动记录便于数据采集的优点。但是,由于翻斗式雨量计采用机械式工作原理,当其内部翻斗器件或传感器器件损坏,或短路开路时,易引起降水量测量结果异常。下雨时即使同一个城市,不同区域的降雨量也有所不同,而翻斗式雨量计无法做到大范围密集部署,因此,不能实时精准的测量各个区域的降雨量,也会这就造成测量不够准确,因此,工采网推荐在降雨量实时监测装置安装微液体流量计以解决现有技术中存在的问题。
美国Siargo微液体流量计-LF3000系列采用公司自主研制的微机电热飞行时间传感器。产品外壳材料为化学性能稳定的PEEK,独特的MEMS传感器芯片结构和特殊的封装技术使得传感器工作大量程压力可达到1.OM Pa。其产品量程比大于100:1,稳定性好,温度性能好。还可以根据请求进行完全定制。可应用于各类微液体流量计量、制药过程控制、化学计星、基因测序、科研实验和医疗自动化等领域。
美国Siargo微液体流量计-LF3000系列参数
GMT+8, 2026-9-28 03:15 , Processed in 0.032351 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
