查看: 1625|回复: 0
stc单片机AD和EEPROM的驱动C程序[转贴]
发表于 2009-3-6 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考链接:http://www.picavr.com/news/2008-07/7172.htm
stc单片机具有在应用编程,调试起来比较方便;带有10位AD;内部eeprom;可在1T/机器周期下工作,速度是传统51单片机的12倍;下面是我写的AD和EEPROM的驱动C代码:
*File Name: stc_AD.c                                          -
*Description: A/D 转换程序
*Project:                                                     -
*MCU type: STC12C5410AD                                       -
*Company: WY                                                   -
*Compiler: KEIL C51                                             -
*DESINER:        郭准 06.2.7                                          -
#include <global.h>    //定义的 系统头文件和全局变量
/*A/D  SFR*/
sfr ADC_LOW2  = 0xBE;
sfr ADC_CONTR = 0xC5;
sfr ADC_DATA  = 0xC6;
sfr CLK_DIV   = 0xC7;   ////////
//定义变量
uchar code display_AD_channel_ID[2] = {0x00,0x01};
uchar data AD_channel_result[2][5]; //各通道A/D转换结果。前是通道号;后是转换的值
//定义引用外部
extern void Delay(uint number);//晶振=11059200,机器周期=1.085069444us,"加"的机器周期=1
extern void send_char_com(uchar ch);
extern void send_string_com(uchar *str,uchar strlen);
void Ad_Change(uchar channel);
//功能:A/D转换
//入口:channel = 通道号 .0:0通道;1:1通道。。。。。。。
//出口:AD_channel_1_result: 10位的数据,16进制。
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
uint AD_Result_Temp = 0 ;
//---------------------将P1.0--P1.1设置成适合AD转换的模式
/// P1 = 0xff;                 //将P1口置高,为A/D转换作准备
ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x80; //1000,0000打开A/D转换电源
P1M0 = 0x03;                //0000,0011用于A/D转换的P1.x口,先设为开漏
P1M1 = 0x03;                //0000,0011P1.0--P1.1先设为开漏。断开内部上拉电阻
Delay(20);                   //20
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE0; //1110,0000 清ADC_FLAG,ADC_START位和低3位
ADC_CONTR = ADC_CONTR|(display_AD_channel_ID[channel]&0x07); //设置当前通道号
Delay(1);                 //延时使输入电压达到稳定
ADC_DATA = 0;               //清A/D转换结果寄存器
ADC_LOW2 = 0;
    ADC_CONTR = ADC_CONTR|0x08; //0000,1000ADCS = 1,启动转换
do { ; }
    while((ADC_CONTR & 0x10)==0);   //0001,0000等待A/D转换结束
ADC_CONTR = ADC_CONTR&0xE7; //1110,0111清ADC_FLAG位,停止A/D转换
AD_Result_Temp = ((AD_Result_Temp|ADC_DATA)<<2)|(ADC_LOW2&0x03);
//保存返回AD转换的 结果
//----------------------------转换成可由串口显示的字符
AD_channel_result[channel][0] = AD_Result_Temp/1000+0x30;
AD_channel_result[channel][1] = (AD_Result_Temp%1000)/100+0x30;
AD_channel_result[channel][2] = (AD_Result_Temp%100)/10+0x30;
AD_channel_result[channel][3] = AD_Result_Temp%10+0x30;
//------------------------串口监视
// send_char_com(ADC_DATA);    //////发送转换 的 到的 值,这里只是 高8位,值的转换需要考虑
// send_char_com(ADC_LOW2);    //////发送转换 的 到的 值,这里只是 低2位,值的转换需要考虑
send_string_com(AD_channel_result[channel],4);
Delay(1);    //
*File Name: STC_EEPROM.c                                    -
*Description: IAP/ISP 功能                     -
*Project:                                                       -
*Company: WY                                                   -
/*IAP有关功能寄存器*/
sfr ISP_DATA  = 0xE2;
sfr ISP_ADDRH = 0xE3;
sfr ISP_ADDRL = 0xE4;
sfr ISP_CMD   = 0xE5;
sfr ISP_TRIG  = 0xE6;
sfr ISP_CONTR = 0xE7;
//----------------------------定义常量
#define ENABLE_ISP 0x82  //<20MHz
//#define ENABLE_ISP 0x83  //<12MHz
#define DEBUG_DATA 0x5A
//----------------------------flash 存储的起始地址
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS  0x2800  //stc12c2052ad  ////////////???????????
uchar tx_buf[3] = {0,0,0};
uchar Byte_Read(uint address);
void Sector_Erase(uint address);
void Byte_Program(uint address,uchar ch);
void Eeprom_Start(void)
P1 = 0xf0; //开始工作
    Delay(2); //22us..原13us
// SP = 0xE0;  //堆栈指针指向0E0H单元
//功能:读一字节;调用前需打开IAP功能
//入口:uint address=页地址0~512,为了提高处理速度,最好用0~256的范围
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
uchar data ch;
ISP_CONTR = ENABLE_ISP;    //打开IAP功能,设置Flash操作等待时间
ISP_CMD = 0x01;                //选择读AP模式
address = DATA_FLASH_START_ADDRESS+address;
ISP_ADDRH = (uchar)(address>>8);      //填页地址
ISP_ADDRL = (uchar)(address);      //填页地址
EA = 0;
ISP_TRIG = 0x46;      //出发ISP处理器
ISP_TRIG = 0xB9;
    nop();
ch = ISP_DATA;   //保存数据
EA = 1;
//------------------------在处理器完成之前,CUP将暂停
//------------------------关闭IAP功能,清与ISP有关的特殊功能寄存器
ISP_CONTR = 0;
ISP_CMD = 0;
ISP_TRIG = 0;
// send_char_com(ch + 0x30);
return ch;
//功能:擦除扇区
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
ISP_CMD = 0x03;                //选择页擦除模式
EA = 0;
ISP_TRIG = 0xB9;
    nop();
EA = 1;
ISP_CONTR = 0;
ISP_CMD = 0;
ISP_TRIG = 0;
//功能:字节编程,写
//      最好用0~256的范围;uchar ch=要写的数据
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
//   Sector_Erase(address);
ISP_CMD = 0x02;                //选择字节编程模式
ISP_DATA = ch;
EA = 0;
ISP_TRIG = 0xB9;
    nop();
  EA = 1;
ISP_CONTR = 0;
ISP_CMD = 0;
ISP_TRIG = 0;
//功能:字节编程,写字符串
//      len=字符串的长度
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
void Morebyte_Program(uint address,uchar *ch,uchar len)
    uchar k = 0;
do
Byte_Program(address,*(ch + k));
address++;
        k++;
while(k < len);
//功能:读多字节;调用前需打开IAP功能
//出口:
//设计:郭准,伟业,2006/2/7
void Moreyte_Read(uint address)
uchar k = 0;
do
tx_buf[k] = Byte_Read(address);
address++;
        k++;
while(k < 3);
GMT+8, 2026-9-28 04:33 , Processed in 0.018224 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
