查看: 751|回复: 8
做电能检测时我要用的仪器有哪些?
发表于 2009-3-6 11:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是电流,电压,频率,功率功率因数,基波及谐波幅值,相位。等等的测量,具体的型号?谢谢了
发表于 2009-3-6 11:14:03 | 显示全部楼层
没有了解过这方面,但是可以自己做一个设备出来,应该不会太难,有些专用的芯片可以达到要求!
发表于 2009-3-6 11:14:21 | 显示全部楼层
ADE7758 - Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information - Analog Devices
这个芯片,可以了解一下!
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:29:17 | 显示全部楼层
我是说在labview中
发表于 2009-3-6 11:30:35 | 显示全部楼层
是的兄弟!
用单片机加上这个芯片,然后上传数据到PC这边,PC这边用LABVIEW接收分析即可!
发表于 2009-3-6 11:31:03 | 显示全部楼层
如果是现成的设备没有了解过,您可以找找!如果是便宜的话,可以用我上面说的这种!现成的设备应该会较贵!
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:33:22 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢你了
 楼主| 发表于 2009-3-6 11:34:23 | 显示全部楼层
我用DAQ采集也是可以的吧
发表于 2009-3-6 12:01:06 | 显示全部楼层
不知道有没有这样的转换模块,因为电网的电压太高,如果有直接可以采集的,应该需要一些模块进行转换,应该更贵!
GMT+8, 2026-9-29 18:13 , Processed in 0.034558 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
