查看: 2986|回复: 11
ini文件操作
发表于 2009-3-6 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,如何对ini文件操作啊?我能从ini文件中读取出信息,却不知道如可写进去,下面是我的源码(CVI8.5版).
发表于 2009-3-7 10:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-7 11:04:30 | 显示全部楼层
Writes the tag/value pairs in the list identified by handle to the file identified by pathname.
If you want to write the data to a destination other than a file, use the Ini_WriteGeneric function.
Prototype
int Ini_WriteToFile (IniText Handle, const char Pathname[]);
发表于 2009-3-7 11:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-7 11:05:46 | 显示全部楼层
写信息可用这些。
 楼主| 发表于 2009-3-7 18:46:40 | 显示全部楼层
先用Ini_PutDouble()写数据进去,再用int Ini_WriteToFile (IniText Handle, const char Pathname[])这个执行下,INI文件就被改动了,这个今天我已经试出来了!可是对INI文件操作时可否将Section或是Item中的名称改变????????????我只会将它值Value改变!
发表于 2009-3-7 19:53:05 | 显示全部楼层
像是没有这功能。
可以复制到你要的名字的SECTION里。再删除旧的不就可以了么。
评分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
netcreature + 10 我很赞同
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-3-8 20:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-9 09:14:25 | 显示全部楼层
像是没有这功能。
胆生毛 发表于 2009-3-7 19:53
他的意思是说:你新建一个项,并将它复制到你要的section里,然后删除新建项!
(不过新建后,如果不是必要的话,我就直接删除不要的项,那样岂不是更好?)
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:39:44 | 显示全部楼层
意思我是明白了,可是用哪个函数新建一个项啊??
发表于 2009-3-10 08:43:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:05:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 09:11 , Processed in 0.061419 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
