查看: 43|回复: 0
氧气传感器在配电室环境监测系统中的应用
发表于 2024-1-23 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力资源是当今时代非常重要的能源,电力对维持人们正常生活,保证生产有效开展有着非常重要的作用,电工操作人员进入或者在配电室内工作时需要知道室内氧气和六氟化硫气体的浓度是否正常,能否进入,因此对于电力资源传输以及对配电室环境的监测和保护也是相当重要的。所以要在配电室内安装氧气传感器和六氟化硫气体传感器来实时检测其浓度情况;
在配电室环境监测系统中,气体监控模块能够与风机、防火阀之间联动工作。保证电房内的氧气浓度调控到不低于18%,,臭氧浓度调控在小于0.2ppm ,六氟化硫调控在低于1000ul/L 。并将监控到的气体数据实时上传至后台服务器。当有任一气体浓度超出上述范围风机会启动对电房进行换气,风机的换气量为200m/h,并在智能后台做出显示。在正常范围时进行报警,保证运维人员的安全。
配电室环境监测系统中氧气传感器检测其浓度情况工采网推荐极限电流型氧化锆氧气传感器- SO-D2-010-A100C,因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.032022 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
