查看: 57|回复: 0
阿尔泰科技开关量DIO采集模块16路继电器输出DAM-3950A 说明书
发表于 2024-1-24 16:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAM-3950A为16路隔离数字量输入,8路C型+8路A型信号继电器输出模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
模拟量输入
输入通道
16路单端数字量输入(干接点或湿接点共阴极)
数字量输入电压
干接点:逻辑电平0:接地
              逻辑电平1:开路或悬空
湿接点:逻辑电平0:0~+3V(最大)
              逻辑电平1:+5V~+30V
注意:悬空和湿接点高电平状态相同。
工作模式
DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量
支持计数器功能
32位
计数器/频率输入范围
0~400Hz
其他
支持DI反向功能,支持信号滤波功能
数字量输出
通道
16路信号继电器,其中8路C型继电器(常开+常闭接点),
8路A型继电器(常开接点)
额定控制容量(电阻负载)注1
2A, 30V DC
触点最大允许电流(电阻负载)
2A
触点最大切换电压(电阻负载)注2
220V AC或者220V DC
最小适用负载(电阻负载)
100µA 100mV DC
继电器断开时间
4ms(最大)
继电器接通时间
4ms(最大)
机械寿命
1亿次以上(通断频率180次/分)
电气寿命
10万次以上(2A 30V DC电阻负载下)、50万次以上
(1A 30V DC电阻负载下)(通断频率20次/分)
工作模式
DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,脉冲输出
其他
通讯接口
RS485
RS485传输速率注3
最大180次/秒(单模块总通道,115200bps下)
最大24次/秒(单模块总通道,9600bps下)
最大3次/秒(单模块总通道,1200bps下)
波特率
1200~115200bps
看门狗
软件看门狗
供电电压
+10~30VDC
电源保护
电源反向保护
功耗
额定值0.5W @ 24VDC
操作温度
-10℃~+70℃
存储温度
-40℃~+80℃
北京阿尔泰科技发展有限公司是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.030159 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
