查看: 1156|回复: 2
UDP通信中数据缓存的问题
发表于 2009-3-9 09:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一个UDP通信数据接收的程序,发送端每一毫秒发送10个字节,我在程序中设置UDPRead的Max Size为500,如果设定500个字节为一条数据,理论上一条数据和下一条数据之间应该是相连的,可是程序运行后每隔上几秒或者十几秒的时间就会提示数据不是连贯的,我想请教一下,是不是因为数据发送频率太快导致中间的时候丢数了?怎样解决这个问题?用缓冲区可以吗,又该怎么建缓冲区呢。
请多多指教。
 楼主| 发表于 2009-3-9 09:27:07 | 显示全部楼层
有没有什么办法来确认是不是Labview程序丢数了?如果不是程序的问题,就可以去检查是不是硬件和网络的问题了。
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:50:59 | 显示全部楼层
自己顶一个,自己琢磨几天了很着急,请大侠帮忙。
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.024308 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
