查看: 77|回复: 0
PXIe控制器 3U嵌入式控制器 i7第四代高性能处理器PXIe7682
发表于 2024-5-28 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:阿尔泰科技
概述:
PXIe7682是专为PXI-express的混合测试系统设计的3U PXIe控制器,采用Intel® Core™i7/i5/i3 第四代高性能处理器,内存可支持高达16G DDR3L。该系统PXI Express的link配置为通用的4Port 4lan的模式,数据吞吐量高达8GB/S。PXIe7682 还提供丰富灵活的 I/O接口,包括两个DisplayPort 接口,可同时连接两个显示器。两个USB3.0接口,可以连接高速的外部设备,两个千兆以太网口,四个USB2.0接口可以连接其他外部设备或者USB接口的仪器。产品设计经过严格测试已成熟应用,能长时间稳定可靠地工作,可广泛应用于工业自动化控制,军用计算机领域。
指标参数:
系统
处理器
芯片组
Intel® QM87 Express 芯片组
内存
DDR3L SDRAM高达16GB
PXIe express总线
支持4port  4lan link模式
显示接口
DP接口
2路DP接口 (分辩率高达:3840X2160@60Hz)
存储设备
SATA接口
板载2.5寸500GB SATA硬盘(或者更大)
I/O接口
USB2.0
4个USB2.0
USB3.0
2个USB3.0
串口
1路串口(RS232/RS422/RS485)
触发I/O
前面板提供SMB连接器,
用于PXI触发总线发送/接收外部触发信号
以太网接口
带宽
10/100/1000Base-TX
控制器
Intel®82574L
接口
2路以太网口
应用环境
与
机械尺寸
工作温度
0~60℃
-20~70℃,配SSD
存储温度
-40-85℃
相对湿度
5%-95%
尺寸
3U/4槽PXI/CompactPCI标准
重量
1.2Kg
系统功耗
50W
操作系统
Win7/Win8/Win10/ Linux
联系方式:15600362816 、15910369641
   淘宝官方店:https://art-control.taobao.com
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.037367 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
