查看: 73|回复: 0
工业嵌入式控制器3U PXIe控制器PXIe7684 采用i7 第四代CPU
发表于 2024-5-28 14:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:阿尔泰科技
产品概述:
        PXIe-7684是阿尔泰科技专为PXI-express的混合测试系统设计的3U PXIe控制器,采用Intel® Core™i7 第四代高性能处理器,内存可支持高达16G DDR3L。PXIe-7684可支持两路x8的PXI Express链路,从而可以提供高达8GB/S的系统带宽。PXIe-7684 还提供丰富灵活的 I/O接口,包括两个DisplayPort 接口,可同时连接两个显示器。两个USB3.0接口,可以连接高速的外部设备,两个千兆以太网口,四个USB2.0接口可以连接其他外部设备或者USB接口的仪器。产品设计经过严格测试已成熟应用,能长时间稳定可靠地工作,可广泛应用于工业自动化控制,军用计算机领域。
指标参数:
系统
CPU
Intel® Core™i7-4700EQ 2.4 GHz 2.4 GHz四核高性能处理器
芯片组
Intel® QM87 Express 芯片组
内存
支持高达16GB SO-DIMM 内存,支持双通道DDR3L SDRAM 1333/1600MHZ 内存
显示接口
DP接口
3840×2160@60HZ
DisplayPort 适配器可转其他标准接口,支持的分辨率与所选择的适配器有关
存储设备
SATA接口
500 GB(默认)HDD或更大 或 240 GB SSD或更大(可选),支持AHCI模式
I/O接口
USB2.0
4个USB2.0
USB3.0
2个USB3.0
以太网
2个千兆以太网口,两个RJ-45接口,在前面板上带速度/链接/状态LED指示灯
触发I/O
前面板提供SMB连接器,
用于PXI触发总线发送/接收外部触发信号
产品特点
系统带宽
系统带宽支持高达 8 GB/s
链路能力
PXI Express  Gen2链路能力:
2Link x8
应用环境
与
机械尺寸
工作温度
0~50℃(使用机械硬盘时)
-20~55℃(使用固态硬盘时)
存储温度
-45-85℃
相对湿度
5%-95%,非冷凝
尺寸
3U/4槽PXI/CompactPCI标准
所需插槽
1个系统槽+3个控制器扩展槽
重量
约1Kg
系统功耗
50W
操作系统
Win7/Win8/Win10/ Linux
联系方式:15600362816 、15910369641
  淘宝官方店:https://art-control.taobao.com
GMT+8, 2026-9-28 02:36 , Processed in 0.032465 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
