查看: 1080|回复: 1
全功能uP51s开发学习套件
发表于 2009-3-9 20:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
全功能uP51s开发学习套件
uP51S是专门针对单片机爱好者而开发的一款多功能单片机学习设备,它将单片机编程器、仿真器、串行下载线以及实验板完美地集成在了一起,是初学者必备的一款上手的好东东。
本学习板新增了视频教学软件,详细的介绍了Keil C51 Uv2软件的安装和使用的方法,以及本板所有硬件资源的用途及扩展,和怎样使用本板对89系列芯片进行编程,通过本板的LED流水灯试验,手把手的教您:
· 如何利用Keil C51 Uv2软件新建一个自己的工程,
· 如何编译文件,从而进一步生成可以烧写到单片机里的机器码HEX文件
· 如何通过up51s仿真模块实现仿真功能,
· 如何通过up51s学习板上的编程功能对单片机进行编程。
有了我们这样手把手的教您学习单片机,和光盘中大量的51电子版图书、常用单片机资料及我们现在赠送的9张视频教程或资料,再加上您的一点点努力,您学会单片机绝对不是梦想!!!
  我们的目的是:让所有想学单片机的朋友立即跨入单片机的大门!!!
up51s-V13说明书.pdf中还详细介绍了板中各个硬件部分的连接方法,及怎样编程让单片机来驱动这些硬件工作等等!您可以先下载看看我们的说明书。相关下载: uP51s使用快速入门
现在起凡购买uP51S学习开发板的朋友即可获赠以下教程:
序号  光盘编号  名   称  版  本  格  式  数量
1  CD0081  Protel DXP 2004 +视频教程+实例  人民邮电  多媒体软件  2CD
2  CD0004  51电视教学  北航  REAL  3CD
3  CD0014  电子制作5000例  电子图书  超星  1CD
4  CD0015  分立元件全集  电子图书  超星  1CD
5  CD0094  单片机应用技术选编  电子书  PDF  1CD
6  CD0007  EWB教学  北京电子科技学院  多媒体软件  1CD
1、学习开发板功能
开发板上安装了:
8位共阳数码管;8个发光二极管;四个按钮开关;一个简单的音响电路;AT24C类I2C芯片;X5045芯片;93C46芯片;RS232 串行接口;字符型16*2LCD;带有标准ISP插座,可用下载线对AT89S5X单片机编程;去掉笨重的变压器采用USB供电;4 位拨码开关;全部资源都引出的多功能扩展接口;大面积实验区(您自己DIY的机会来了);所有的资源全部都可以使用跳线选择,方便明了;主芯片安装位留有足够位置,既可以安装芯片插座,也可以安装ZIF插座(该板可作为编程器用);有扩展接口,可方便地扩展其他串行接口芯片,本站将推出配套使用的128x64点阵液晶模块、USB开发模块、AD/DA模块、电机实验模块、继电器模块、光电隔离模块等更多模块。
使用这块实验板可以进行以下实验功能开发:
舞台彩灯、LED数码管教学、时钟、秒表、人机界面程序设计、音响报警声、单片机唱歌、计数器、中断、I/O控制实验、看门狗实验、I2C总线实验、SPI总线实验、字符型液晶接口技术、MCU与PC机RS232串行通讯、键盘实验等等。
提供丰富的实验内容,全部附带源代码(含汇编和C两种语言),包括:
uP51S 001 --- LED流水灯控制
uP51S 002 --- 警报声程序
uP51S 003 --- 单片机唱歌
uP51S 004 --- LED数码显示
uP51S 005 --- 按键扫描程序
uP51S 006 --- S51/52看门狗演示
uP51S 007 --- 24c16读写
uP51S 008 --- 232串行通迅
uP51S 009 --- LCD显示
uP51S 010 --- 电子时钟
uP51S 011 --- X5045读写
2、编程下载功能
uP51S学习开发板板载的89S**系列编程器支持的型号:AT89S51、AT89S52。
最大的优点:
插好单片机芯片后,可以在线刷新单片机内部程序,不需要频繁的插拔芯片,
功能强大的在线下载编程功能,具有读写、校验、擦除、加密、自动编程等
专门定制串行下载编程控制软件,支持98/2000/XP系统,标准windows图形界面,各项操作完善、方便
另外我们还配了ISP下载线接口,您也可以通过下载线方便的烧写芯片。
3、仿真功能
支持以下51系列单片机芯片仿真,还有很多公司产品不能一一列出:
Atmel公司  AT89C51、AT89C52、AT89S51、AT89S52、AT89C1051(需使用20脚2051仿真头)、AT89C2051(需使用20脚2051仿真头)、AT89C4051(需使用20脚2051仿真头)、AT89LV52、AT89S53、AT89LS53、AT89C55、AT89LV55,等等
Philips公司  P80C54、P80C58、P87C54、P87C58、P87C524、P87C528 等等
Winbond公司  W78C54、W78C58、W78E54、W78E54等等
SST公司  SST89C54、SST89C58等等
Inter公司  i87C54、i87C58、i87L54、i87L58、i87C51FB、i87C51FC等等
Temic公司  80C51、80C52、83C154、83C154D、89C51、87C52 等等
Siemens公司  C501-1R、C501-1E、C513A-H、C503-1R、C504-2R等等
ISSI公司  IS80C52、IS89C51、IS89C52等等
Dallas公司  DS83C520、DS87C520等等
51全系列仿真模块的功能强大:程序存储器物理空间64K+8K,可仿真空间为63K,它的仿真空间接近了51系列8位单片机的最大寻址范围0000~FFFF。使用了超级仿真芯片SST89E564RD(程序存储区高达64K+8K),仿真容量接近了89S51的16倍(89S51为4K)轻松玩转89S51、89C51、89S52、89C52、89C2051等等51家族芯片的仿真!此63K超级仿真模块的物理闪存高达64K+8K。
注意:在线硬件仿真和常规编程、ISP编程不是同一个概念,因为编程器是一次写入100%的程序,写入后不能进行单步、断点、指定到运行处等调试。仿真模块方面,uP51S仿真模块借助KEIL的强大功能可以实现可单步、断点、全速、可参考变量、RAM变量,还可随时观察各个寄存器的内部状态等,开发过程中调试程序的效率奇高 !
下面是仿真模块仿真功能方面的详细介绍:
uP51S仿真模块兼容标准:具备的资源是P0、P1、P2、P3的32个IO,63K仿真程序空间,兼容52内核。51单片机家族有众多的兼容单片机型号,如果需要仿真的单片机的资源等于或小于现有的硬件资源,那么就可以使用uP51S仿真模块进行仿真调试。因为51系列属于8位单片机,最大的寻址范围是0000~FFFF,程序存储器物理空间64K+8K
· ---直接支持KEIL C51 IDE开发仿真环境,63K用户可使用仿真程序空间。采用特殊顶级仿真芯片,监控程序存储在8K特殊空间,不占用仿真空间。
· ---保留单片机全部特性,避免仿真正常而实际烧录芯片却不正常的问题。
· ---RS-232通讯接口,自适应波特率,通讯最高波特率57600bps 波特率 4.8 Kbps- 57.6 Kbps 自适应。
· ---仿真频率范围0-40MHz晶振可选。(板带晶体为11.0592M)
· ---程序代码可以重复装载,无需预先擦除用户程序空间。
· ---监控程序占用用户的资源少,全速运行不占用资源。
· ---片内 63K 程序空间可以随时进行在线程序更新,可以调试长达几千行大型程序.
· ---支持汇编、C语言,以及汇编+C语言混合调试。
· ---采用超级仿真芯片SST89E564RD(64K+8K)作为核心部件,抗干扰能力级强,内部Flash的100%改写寿命大于等于1万次,指定到运行处方式可仿真次数大于等于10万次,单步仿真的理论寿命高达100万次,是采用普通芯片制作仿真器寿命的10倍以上!
· ---内部存储器物理空间64K+8K,是其它仿真器的10倍左右。
· ---仿真频率最高40MHz。
· ---支持同时最多10个断点。
· ---完全兼容KEIl环境,支持单步、断点、全速、等多种仿真方式。
· ---支持鼠标取变量观察,可以观察所有变量。
· ---可仿真双DPTR指针,可以禁止ALE输出。
· ---由于可以达到63K,所以即使要做一个超长的程序,都不费吹灰之力!
· ---芯片内部的RAM达到了1K,可以让你设计的任何复杂程序都能流畅狂飙.
· ---监控和用户代码分离,不会产生软故障。
本学习板包括:
uP51S学习板全套明细列表  相关的简要说明  价格
uP51S学习开发板一块1块  可以舞台彩灯、LED数码管教学、时钟及秒表等多种实验。包含40、20、ISP外扩仿真升级、外扩口,在线编程器,ISP外扩接口等实用功能,可以通过外扩接口实现外扩升级。  全套共 398元 未含邮费
1602通用型液晶模块1块  2行,每行16个字符,自带字符库、自带背光。
AT89S51实验芯片1片  uP51S学习开发板板载编程器的ISP在线编程烧写,无需移动芯片即可马上验证程序
高性能超级仿真芯片1片  型号为SST89E564,预先写入了监控程序。仿真性能好。有效提高调试程序的效率,避免编程过程中反复对单片机芯片烧写验证,程序存储器物理空间高达64K+8K,可用仿真空间63K......
9芯串口延长线1条  标准串口通讯线,用于仿真器和PC机的联机通讯,作串口实验用,以及对51芯片进行编程
USB电源线1条  标准USB延长线,扁口一次成型
铜柱4个  把学习板垫高,避免学习板和其他导电物品接触,造成短路。
随机配套光盘内容  uP51S学习开发板原理全图(protel99se格式),硬件使用详细说明(PDF)、uP51S编程下载中文软件(当您想给单片机写程序时用此软件)、仿真编译软件KeilC51v708完全版(当您想用汇编或C语言给单片机写程序,并生成可写到芯片里的机器码可用此软件)、KEIL实用教程和使用详解(包括多媒体版和6个电子版教程)。常用芯片资料。uP51S学习开发板丰富的汇编、C语言样例程序、51电子版图书、串口调试软件、液晶模块资料及多媒体教程(手把手教您学习单片机)等等。
产品保修卡一张  加盖有我们的质保章,保护您的权利哦.
产品装箱单一张  请您拿到产品后立即核对产品包装里的物品和装箱清单是否吻合,
另外,还要加上赠送的教程:
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话:   010-82625208   手机:13671276968
联系人:孙婧云
   顺祝
商祺!
发表于 2009-3-11 13:38:12 | 显示全部楼层
北京辰语科技有限公司总经理王先生曾长期工作于中国航天科工集团公司,并从事测控方面的研发工作,现在公司仅仅依托中国航天的技术实力和中国石油大学的资源,竭诚为您提供优质服务。
    北京辰语科技有限公司主要业务包括:labVIEW软件定制开发,飞思卡尔8位16位单片机开发,学校考试成绩分析软件定做等业务。
    公司深切体会到许多中小企业在发展壮大的过程中,受制于资金、技术、时间等多方面因素的制约,自己开发新产品难度大,但是市场商机又是稍纵即逝,因此,公司本着急企业所急,想企业所想的原则,以较低的收费,优质的产品和服务以及高效的开发效率,为您排忧解难,帮您抓住商机。帮助企业加速发展。
    公司主要业务介绍:
1 LabVIEW定制开发
    公司为解放军总参二部,信息产业部54所,航天科工集团203所,中船重工750场等多家单位定制开发LabVIEW测控程序,并顺利通过军方及航天的严格测试。同时,公司为中国核电集团的LabVIEW测控软件进行优化改进和产品定型。除此之外,公司成功为某公司LabVIEW自动测试系统进行系统升级,为公司极大的降低了成本。
2 飞思卡尔单片机开发
    公司具备较强的飞思卡尔单片机定制开发能力,可为用户量身定做,满足需求。
3 学生成绩统计分析系统
    该系统为学校量身定做,对班级专业的考试成绩进行分类统计,用户只需点击一下按钮,程序就会自动统计各班总分,平均分,优秀率、不及格率、各分数段学生人数,全部学生的平均分,全部学生的优秀率,全部学生的不及格率等各项内容。同时,还可按照您的要求进行定做,让您节省时间,提高效率。
    欢迎广大用户咨询洽谈,公司愿与您一路发展,一起壮大。
    联系方式:13691203761 王先生
        Email: ysuwlg@163.com
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.023535 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
